autoradio
autoradio
ahojte, som teraz jelej z mojho problemu)) v octavii 2 mam 2din radio ktore sa mi pokazilo. Chcel by som ho vymenit za suflik a do neho dat aj 1din radio. ak si kupim ramek so suflikom, treba k nemu kupit este nieco na uchytenie 1din radia. Tu dvojdinku tam mam len prisrubovanu, ale ako tam bude drzat 1dinove radio. Predtym boli take plechove skrine ale teraz to k sufliku nikde nevidim. prikladam obrazok suflika. Za rady vam dakujem
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Radio bude asi nemec )) alebo slovak orava ci senco, blaupunkt. Nejake znackove, nie cina. Ale jedno din. Predtym som tam mal 2din ale asi tiez to nebolo original. Elektrika tam je natiahnuta aj redukcie z original zasuviek na chinu mam. Len ma zaujimalo to upnutie radia. Odislo mi to 2dinove a hladam nejaku lacnejsiu moznost aby mi hudba hrala ajo je 2din. Tak mi prislo ze si tam dam suflik a 1din. Takze resume: plechovy ramik bude pri radiu, len ho prisrubujem na bocne steny vnutra palubovky? Dakovala
Jako za mě je originál dobrá volba, ale tak každého věc, protože já třeba nejvíc poslouchám rádio a prostě origo rádia mají mnohem lepší příjem než kterékoliv neorigo a to samozřejmě vím o separátoru fantomového napájení antény....stejně to prostě nic nechytne...origo - úplně o něčem jiném. Dále se to vždy svým vzhledem a barvou podsvícení hodí do palubovky. Rozsvítí se se světlama, má i funkci zesílení zvuku nad určitou rychlostí (Gala), pokud máš maxidot, tak s ním spolupracuje, pokud multifunkční volant, tak taky...hraje dobře - tam spíš je to o reproduktorech popř vytlumení dveří....samozřejmě nebavím se o nějaké nesmyslné hlasitosti....na druhou stránku chápu, že se dá koupit Kenwood za 2 tisíce a umí všechno...Hele než půjdeš někam do elektry jak píšeš...mrkni na stránky www.Ahifi.cz jinak z těch neorigo doporučuji Kenwood....no a k tvému dotazu...ano plechový rámeček je součástí balení rádia...nešroubuje se...ohnou se plochým šroubovákem takové packy za vnitřní hrany plastu toho rámečku - redukce co jsi dával obrázek
já teď řešil připojování přes BT u Golfu 6...mám tu vlákno, tak na něj můžeš mrknout...Každopádně musel bys mít pod sedačkou BT jednotku končící číslem 730 na konci..jinak je to bez šance.....a přiznám se, že netuším, zda to umí listovat i v muzice, ale telefonování přes to super
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=176288
