Jumper po vymene pal filtra cuka a dymi za jazdy
Napsal: 25 úno 2021, 14:03
od optimista
Caute jumper 2010 2.2 dosli za mnou ze nevedia naštartovať po vymene pal filtra nechali ho bez nafty stat 2 tyzdne podlial sa filter odvzdusnilo sa auto naštartovalo ale dymi nabielo jak lokomotiva vymazala sa pamet teraz je cista na volnobeh ide pekne ale za jazdy cuka ze sa bojim ze vyskoci z neho motor na co sa zamerat frantikov este musim dostudovat diky (wallbash)
Napsal: 25 úno 2021, 15:41
od JozefC
Dávkovanie vstrekov.
Napsal: 25 úno 2021, 16:40
od optimista
Ďakujem ale co to znamena?
Napsal: 25 úno 2021, 16:49
od jericho-3
Zkontroloval bych přisávání přes ten filtr, pokud je to od té doby, může tam být pěna -vzduch..
Napsal: 25 úno 2021, 17:20
od JozefC
Co to znamená ... Diagnostikou sledovať hodnoty dávkovania vstrekovačov - merané hodnoty pre každý valec. Ak sa pýtaš, moc sa asi nevyznáš. Radšej to daj otestovať niekomu.
Napsal: 25 úno 2021, 18:12
od optimista
JozefC nevedel som co tym myslis uz viem Jericho to sa kontrolovalo ako prve len som chcel vediet ze ked to startovanom zavzdusnili ci tam nieco nezvykne odísť napr vstreky cerp atd
Zajtra sa tomu povenujeme viac a dodam aj nejake hodnoty keby som s tym nevedel pohnut zatial dakujem
Napsal: 25 úno 2021, 18:30
od JozefC
Ok v pohode. Myslel som, že si skôr amatérsky opravár bez vybavenia. Pomeraj a daj vedieť. Niektorá korekcia bude mimo limit podľa mňa.
Napsal: 25 úno 2021, 19:28
od optimista
Este jedna rychla ake korekcie su este ok? JozefC ss
