Volkswagen Golf IV záměna ŘJ motoru.
Kuba#14
Příspěvek od Kuba#14 »
Ahoj, mám problém s golfem. Mám 1.9TDI 85kw AJM. Odešlo mi staré turbo, tak jsem koupil nové. Nekupoval jsem serii, dal jsem VA (96kw). Výměna vše proběhlo v pohodě, jen je problém, že auto hází nouzák. Jezdil jsem s dia. a lehce to přefukuje, nebo jednotka si to myslí. Spousta lidí mi řeklo, že to napraví chip(i chipař) a tady je právě ten problém. Soft tam nelze nahrát. Chipař mi řekl, že mám prý jednotku co se nedá přepisovat. Je tedy možné jí vyměnit za novější přepisovatelnou ? Případně co to obnáší. Za každou radu budu rád.
Díky
Volkswagen Golf IV 1.9TDI 85KW AJM
mecKo
Příspěvek od mecKo »
85 kW boli prve pd, predpokladam este so starym - NEflashovatelnym typom RJ. No samozrejme aj tato rj sa da upravit, len je to trosku zdlhavejsi proces. Ak mozem poradit.. namiesto výmeny rj by som vymenil chiptunera. Vela zdaru ✌️
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
Kuba#14
Bohužel už jsem byl u 4 a ani jeden to nedokázal.
mecKo
Napis cislo RJ... Resp oznacenie
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Asi se jim nechtělo pájet. V DP s tím problém nemají. Každopádně si myslím, že tvůj problém je ve špatně nastaveným turbu.
Oct asv 2000, DieselPower
Kuba#14
ŘJ mám 038906019AM
Dnes jsem již sehnal 038906019CJ ta už by měla být přepisovatelná.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
AM jedine cez programátor
CJ ide v pohode cez obd
Kuba#14
Tak super, zítra jedu k chipaři , který mi starou přepíše do nové a udělá soft. Díky všem
mecKo
Radi sme pomohli.. len ma prekvapuje pohodlnost dnesnych ludi ze nie su ochotni preletovat rj a naprogramovat 2 ks eeprom..
adrian_B
Z môjho pohľadu nejde o pohodlnosť, skôr o funkčnosť. Veľa jednotiek ktoré boli pajkovane som opravoval na studené spoje.
Prečo si to komplikovať, keď to ide jednoducho zameniť za flashovaciu jednotku?
Btw AM má jednu flash-ku ;)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
JJ, 038906019AM je pamrd, ktery ma
AM29F400 a nejde po OBD, prvni AJM motory
PD 85kW bez cerpadla v nadrzi
Jednu tu mam schovanou, neda se prakticky
sehnat.
Naposledy upravil(a) anydraj dne 01 dub 2021, 05:59, celkem upraveno 1 x.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Napajkoval som ich desiatky, ci uz PLCC32 alebo DIP28 a so studenym spojom nebol problem. Problem bol len na zaciatku ked som hladal spravne bezproblemove patice. Ja to vidim na lenivost/neschopnost.
toefuk
anydraj píše: Jde udelat pres boot.
pochopil som to spravne, ze ,,neflashovatelna" ide cez OBD ale len cez BOOT?
anydraj
Divam se, boot tahle nejde
Odpajet Flash.
https://uloz.to/file/arPri3NYzTrc/img-2 ... 063440-jpg
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
A keď je už dole a má na konci napr AB, radšej vymeniť za BB, nebudú probjémy pri zápise.
