T5 2.5tdi špatně startuje
Chlapi jdu pro radu, auto začalo ještě ktomu po zahřátí brutálně kouřit (bílí), olej neubiva ani nepribiva. Sundal jsem víko a zjistil že jsou vydřený hydrostely a trosku hruba Vacka která je tam pár tisíc km. Kde hledat problém? Vacka je tam nějaka aftermarket italská, a hydrostely už nevím značku.(ale to asi nebude příčina kouření) Dal sem zjistil ze je prasklej cooler, a podfukoval jeden vstrik, nicméně na gumickach není nic vidět. TEĎ babo rad, dát nový hydra a udělat vstriky nebo radsi sundat hlavu. Tlaky sem nemeril bohužel..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Honda Hornet 600
Tohle co vidíš je v podstatě "normální", ještě nějakou chvíli a byla by díra v hydru a vše, co s tím souvisí. Chce posoudit, co dál, zda to udělat pořádně, nebo jen prodloužit "agonii" , dát tam pár starších hyder a vačku s lágry pod ponkem,a jezdit dál až to lehne ůplně....Jde o prachy a ostatní stav vozu.
Vyndej hydra zkus vzít za ventily, zda se mrdlají, možná by stálo zato ten motor protočit jak to takhle máš bez vačky dokola, dát tam zpátky vstřiky , dát tam pětku a zkusit otáčet zvedlým kolem a poslouchat a pokud to bude opravdu problém s kolem kolem dokola zatočit , tak jsou ventily- tlaky dobré, trochu to utíkat bude a bude to syčet, jak tlak utíká..Pokud bude chvilku úbytek odporu , tak to někde utíká víc a tam je chyba..Nebo naopak přes žhavičku tam pustit tlak vzduchu, kliku aretovat a poslouchat. Taky jde o to, zda jsou tam záslepky a dobře to mazalo, jinak bych to udělal, jak se psalo. Jinak tam spadneš možná až za 4O litrů minimálně.. pokud to zadáš..
Ta hlava je už vložkovaná pokud to na těch fotkách vidím správně ?
Hulit to může právě kvůli těm hydraulikám
Vstřiky bych dal na kontrolu
Pokud se ti vačka nezdá,vyměnit,naposled jsem dával na Touarega vačku INA a šlape to dobře,dával jsem i Kolbenschmidt a taky dobrý
Ty vačkový šály jsou hafo vydřený,mohl tama utíkat tlak oleje a proto ty hydra se vydřely,dále kontrola záslepek jestli nejsou vypadaný
Hydra dej černý INA č. 420 0209 10
