Passat 1.9 TDI 96kW
Matty_86
Passat 1.9 TDI 96kW
Příspěvek od Matty_86 »
Zdravím. Prosím o radu ohledně dvou problémů, které nevím zda spolu souvisejí. Před nedávnem jsem se potýkal s problémem, že po nastartování při prvním brždění byl pedál velmi tuhý, jakmile se však poprvé zabrzdilo pedál změkl a brzda již po zbytek jízdy fungovala jak měla. Bohužel se pak postupně začalo objevovat škubání při jízdě pod konstantním zatížení do táhlého kopce. Po několika problémech auto spadne do nouzáku. Moc děkuji za rady.
cddj1987
Příspěvek od cddj1987 »
Najskor by som sa pozrel na tandemove cerpadlo ktore robi podtlak aj pre brzdy a aj pre ostatne systemy ako je ovladnanie tlaku turba, ak je tam netesnost tak potom to robi sarapaty takze priruba na tandeme (casty problem byva vyklepana) alebo hadicky podtlaku
Passat B7 125kw DSG6
