Dotažení oken po zamknutí O3
rv 2017 CXX....dá se dokódovat aby při zamčení auta vyjely nahoru okna? Moc díky ale nenašel jsem to
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
- slovacek.milos
- slovacek.milos
- slovacek.milos
mámw OIII r,v,18 nechtěl jsem nijakou extra výbavu jen vyhřívání sedaček a tmavé zadní skla, manželka telefon, klimošku, po roce a půl jsem zjistil že to má i tempomat
okna na dálku fachčí odemču podržím sjedou zamču podržím vyjedou, u OII face to bylo taky tak a ta byla v akci pomalu jako sociál
otas a nemáš to na té prostřední obrazovce, nastavení auta, dveře, stahování oken, když to vypnu nestahujou,
já si ted vypl automatické zamykání, to mě sralo
- slovacek.milos
Tak mi prosím source poraď jak....je to v kódování centrální elektriky, komfortky, nebo kde a jak? VCDS mám, kalkulačku pro dlouhé kódování taky.....miloši tam na palubním pc tahle funkce odškrtnout nejde....je tam jen samozamykání a pak snad jestli se mají odemykat jen dveře řidiče a nebo všechny
V centralne elektrike, securiry login 31347, adaptacia a ak si správne pamätam bolo to niečo ZV komfort alebo nieco take, teraz z hlavy neviem, musel by som to pozrieť
Klasicky ked chces, ze pri podrzani kluca je to takto:
Octavia 2003 ASV 81kw
No mně osobně by stačilo jak to šlo na OII krátce přidržet zamykací tlačítko na klíčku, dlouhým podržením mi to jde,ale to je silně nepraktické. Taky mi nechávají pootevřené okno. Hlavně děcka. Darebáci.
Starý Passat B4 tam to fungovalo jedna radost a takový výkřik techniky jako OIII že by to neuměla?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
