passat 2.5 tdi nejde natocit.
- slovacek.milos
Miloši .,bohužel lidé to chtějí, dokonce pán který má starého Peugeota s klávesnicí , což je výplod kreténismu z Francie na mě požadoval, abych mu immo zachoval..To auto by už těžko ukradl i ožralý cikán, ale co kdyby, že, když bydlí u lesa..slovacek.milos píše:mi se to stalo dvakrát, že moje čerpadlo nefachčilo pak jsem vždy žádal aby imo bylo zlikvidované a nemusel jsem po momtáži nic řešithansdob píše:
Pokud repasovali tvoje a máš zpět to své tak nebude potřeba.
Re: passat 2.5 tdi nejde natocit.
ahoj.potreboval bych drobek ozivit toto tema.po vymene cerpadla vsechno funguje jak ma.najeto asi 15tis.auto startuje ,spotreba uplne v poho do sedmi litru ale myslim si ze od ty vymeny mi to zaclo v urcitych otackach jakoby poskubavat.nedela to v tahu ale vzdy kdyz treba dojizdim do krizovatky tak zacne skubat jak kdybych ho dusil pres bzdu.kdyz vyslapnu spojku prestane.mohla by to delat dvouhmota nebo je potreba cerpadlo nejak seridit?moc diky za kazdou radu.
- slovacek.milos
zeptej se toho čerpadla v paměti závad zda mu něco nechybí, máš palubák??? ubereš plyn a je tam spotřeba 0,0 L ???
Ahoj. Tak ráno jsem to zkoušel. Při jízdě z kopce palubak ukazuje 0.0 ale jakmile auto začne skubat tak se čísla zvedají.
- slovacek.milos
motor má problém decelerací,
základ je vag adresa 01 prověřit v bloku měřených hodnot pedály spojka brzda plyn,
pak ti určitě někdo poradí co všechno ovlivnuje deceleraci, musíš docílit spotřebu 0,0 L
Ok. Díky zkusím kamaráda myslím že má vaga tak třeba něco vymyslíme.
- slovacek.milos
blok měřených hodnot a bádat třeba jen spínač spojky,
