Tretie brzdove svetlo oktavia 1
Zdravim majstri. Riesim problem z tretim brzdovym svetlom. Vymenil som
Ziarovky a do kablov nejde prud. Problem je ze do toho svetla idu 2 cierne vodice.
A v prechodkach oboch su len farebne kable. Vie niekto ako to je riesene pripadne
kde hladat chybu? Nechce sa my to rozoberat a schemy co mam maju 700stran
nemam naladu to hladat.
Za kazdu pomoc dakujem
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
Měl jsem s tím též problém a byl přelomený kostřící drátek pro to světlo (černý slabý, drátky tam budou určitě i pro stěrač (silnější)...pokud ti na jedné straně nesedí barvy, tak už to možná někdo bastlil a napojoval před tebou, protože tuším tam má jít černý - a černočervený + (ale barvy tahám z paty)...každopádně já bych problém hledal v tom husím krku a nakonec stejně budeš dávat drátovou vložku
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Praveze kable su v poriadku teda aspon opticky som nezaregistroval ziadnu vadu.
Premyslal som ci nemoze bit problem v brzdovom spinaci ale to by nesli ani hlavne brzdove. Som na nervy ked vidim co vsetko by som musel odstrojit. Ide to niekde pod stresny tapacir
Ten horní příčný plast normálně strhni dolů...vezmi žárovkovou zkoušečku se špičatým hrotem...ukostři krokodýlka na ní a píchni do izolace toho slabého drátku (když tvrdíš že jsou oba černé, což je blbost, tak prostě do jednoho z nich zda najdeš plus)...tím ověříš spínač a vše v autě...pokud se žárovka rozsvítí, bude v háji ten mínusový...ale ten se dá zas ohmicky proměřit proti kostřícímu bodu - musí mít skoro nula ohmů....nevím, podle mě je tohle vždycky v tom přechodu...a ještě mě napadlo, že jestli to už někdo bastlil, tak aby se třeba neuvolnil spoj těch nastavovaných drátků/drátu....ono totiž né každý je tak poctivý a letuje pájkou
- slovacek.milos
- slovacek.milos
No tak servis. Nebo si čas najít.
No jestli si ale dobře pamatuju tak v Octavii 1 jdou dozadu 2x kabel pro brzd světla ( s kontrolou 3) a při originál TZ ještě i pro TZ.
No já bych se podíval na ty tři spojky pro 5 dveře vzadu v levé kapse ty by mohli bejt zežraný.
- slovacek.milos
