Rozvody Passat B8 1.6TDi DCXA
Kluci mám s rozvody vyměnit i řemen co žene olejový čerpadlo ? Jedná se o první výměnu rozvodů, nevím jakou má ten řemínek životnost ?
Díky
Díky
- slovacek.milos
No řemen sice stojí pár korun, ale gufero s prsama stojí 2500 a dát tam starý je na hovno, hlavně je to spousta práce navíc, ten šroub na kliku novej, plus se povoluje fakt na hovno. Já to dělám tak že vzhledem k tomu že řemen vydrží cca 400+ tak když další výměna rozvodů vychází dřív, tak doporučuju měnit, jinak je to zbytečný a udělá se s dalšími rozvody.
Tak rozvody cajk,normální práce, ale je tam jinej problém - přestalo mu fungovat nezávislý Webasto,píše to závadu 0139 oběhové čerpadlo a 0135 topný agregát zajištěn ( čteno VCDS )
To čerpadýlko je to pod pravým plastovým podběhem jak je celej ten ancábl ? Jak jsem na to auto koukal zespod tak ty čerpadla plastový tam byly snad 3...
Jo a nefungovalo mu to už jakože předtím ne po mojem zásahu
