Nezamyka zadni P zamek
pajin
Příspěvek od pajin »
Cau.Potreboval bych poradit zda na O2 pred fl jde vymenit microspinac v zamku jak treba u O1 nebo passatu b5.Je to stejny nebo je to uz jinak?Asi z 15 ti pokusu me zamek zamkne tak 4x.Odemcit jde vzdy.Kabely ve dverich jsou v poradku a diag bez chyby na zadnich pravych dverich.Jen kde byla chyba jsou predni spolujezdcovi dvede.Jen uz si moc nepamatuju co tam bylo.Zavada se vymazala a uz je neukazala.Dekuji za pripadne rady na co se zamerit
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Se obávám,že je špatný motorek v zámku,častá bolest. Buď nový zámek ala China a přehodit motorek a nebo celý nový origo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Source
Příspěvek od Source »
Rozobrať zámky, demontovať motorčeky, otvoriť ich, vyčistiť ich a máš po probléme :)
Octavia 2003 ASV 81kw
Jinej zámek za litr a nazdar, bych se mohl vykašlat na nějaký čištění,nic ve zlým..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Až ten zámek za litr budeš dávat v jednom týdnu po třetí, kór tam kde je nýtovaná stahovačka, tak ho pak raději rozebereš a opravíš.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Dávám to běžně starší funkční zámek a nazdar,do těchto věcí se nepouštím,kolikrát na tom strávíš hafo času a prd.
Teď jsem dělal OI klasika seklej zadní stěrač,tak motorek ven,pod lisem vytlačit hřídelku,ta ale byla tak nafouklá rzí že po obroušení z ní nic nezbylo,ale budiž,rozebrat,vyčitsti,složit,motorek sebou dvakrát cuknul a začal topit že se na něm nedala udržet ruka,kdoví jak dlouho to nefungovalo, hodina práce nazmar
Tak novej motorek Topran za 1100 a je to
Source
Dám ti moje tri posledné skúsenosti prečo radšej opravím originál zámky ako tam dávať tie “za litr”
Týždeň dozadu touran 1T2 zadne dvere, zakaznik doniesol zamok nejaka jebka ani neviem co to bolo, ale bol novy, uz ani po prvom nahodeni neslo otvarat zvnutra. Bol nejak zle zlisovany, takže nakoniec ajtak rozborka, opravený starý origo a ide.
Asi mesiac dozadu golf 5, zakaznik mi dal zamky na nahodenie, okrem spolujazdca ziadne dvere nesli. Takze 3 zamky sa vymenili. Minuly tyzden vola ze obe zadne dvere sa zamknu/odomknu len obcas.
To isté som mal na jednej dvojkovej octavii. Zakaznik silou mocou chcel nove zamky vsetky, lebo vedel o tom ze odchadzaju, dali sa nove nejake “noname” zamky. Zakaznik bol mesiac spoko, uz mu ale blbnu zadne dvere.
Všetkým ktorí ale dajú na mňa a zámky sa rozoberú, vyčistia, opravia, tak nikto nikdy nevolal že by bol znova problém
Tomas6
Já dělal minulý měsíc na OII zadní zámek, borec si donesl nějakou noname Čínu, ta vydržela fungovat pouhý den. Nejhorší že zůstal v safe, no naštěstí se ho podařilo odemknout boucháním po dveřích, tak si ho vzal a druhý den donesl nějaký aic, tak znovu poskládat, ten pro změnu po třech dnech přestal zamykat, tak jsem mu říkal že buď se dá origo zámek, nebo se zkusí.opravit ten starý. Hoďka práce a maká jak nový.Rozebrat, rozebrat motorek, očistit komutátor, proletoval jsem tišťák namazal tam mechanismus a šlape jak víno.
martinsidlo
Co si přinesou,to tam mají. Já psal Chinu a dát motorek ( i v origo je ta chinamotor ) a nebo origo celej zámek.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja s tým laboruju už dlho niekedy pomože vyčistenie a funguje dalej alebo za 3 mesiace sa problem vrati. Chinu nemontujem len ked si niekto prinesie.
Motorky som skušal objednávať s číny su tam motorky Mabuchi motor ale problem je že maju dlhu hriadel a take sem nenašel
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
