Snímač abs
Pavol1981
Snímač abs
Příspěvek od Pavol1981 »
Zdravím páni
Taka otázka, môže mať vplyv značka snímača abs na jeho životnosť, resp. citlivosť snimania. Menil som ho presne pred mesiacom, diagnostika vyhadzuje zase predný ľavý, predavač mi dal nejaku certifikovanú náhradu... Krúžok vyzera byť ok, ak sa nemylim, je to induktivny snímač, nie hall senzor, v podstate obyčajná cievka.
Oplatí sa do nejakej overenej značky?
rotacka asv
Originál
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
kábel je 100% ok? byvajú zhnité pod izoláciou
Pavol1981
Kabel som meral, mal by byť ok.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ako pises je to len cievka. skus znacku ATE. myslim ze robia do prvovyroby
A4 B5 1Z, A4 AVANT AHH, Touran 5T1 2.0TDi 110kW, G5+ BXF
Mrkni se jestli ho nemáš moc daleko od věnce nebo jestli věnec neháže, pak to blbne
Co to bylo za výrobce snímače ?? S tímto opatrně, opravdu ne všechno funguje..
karel4
Příspěvek od karel4 »
Asi budu za kacíře male klidně dávám VIKU a asi z 50 ks jen jeden vadný a to ihned po výměně.
Taky záleží na montáži vždy díru čistím výstružníkem,aby čidlo šlo pěkně nadoraz.
Já dávám hodně snímače Optimal a fungují...cena asi 150 korun...
Je to jak říkáš no, otvor pořádně vyčistit jinak to nesedne a už je problém
Jinak jsem se setkal s nefunkčním senzorem hned po montáži a to Kamoka a Delphi
Čert
Příspěvek od Čert »
Já dal ATE a hned po montáži kaput.
