Toyota rav4 nestartuje VYRESENO
Napsal: 24 črc 2021, 08:56
od karter
Toyota rav4 r.v.2006 obsah 2.2d 100kw po výmeně těsnění pod hlavou nechce nastartovat točí ale nechytne.Rozvody byli označený vše poskládané správně diag.bez chyby.Zkusil jsem povolit trubky na vstřikách at se to trochu odvzdušní a nic :? Nemá tady CR čerpadlo poluho ?
Napsal: 24 črc 2021, 11:02
od hansdob
Ono polohu má každé čerpadlo ale nemělo by to mít vliv.
Po těhle zasahách bývá zapomenuto něco připojené nebo pojistka praskla atd.
Napsal: 24 črc 2021, 12:07
od karter
právě vše jsem prošel kdyby byl odpojený nějaký konektor myslim že diag.by něco hlasila.Na sprej má tendenci chytit takže mechanický to bude v pohodě.Jen když tahaly vstřiky z hlavy ven tak na vstřiku sundávali el.část neměla by jse po montáži zpět nějak seřidit na stolici nebo tak něco ?Pojistky všechny Ok
Napsal: 24 črc 2021, 13:19
od hansdob
No tak to bude muset někdo zkušenější ale já nikdy vstřiky nerozebírám
Napsal: 24 črc 2021, 15:27
od JozefC
Vstrek po rozobratí je zväčša na odpis.
Napsal: 24 črc 2021, 17:55
od jericho-3
Já taky musel u Volva sundat tu el. část a měl jsem stažené půlky , ale vše dopadlo dobře..Jinak práce na vstřicích všeobecně stojí za ho.no...Někdy je stačí jen vyndat, a nechat bez tlaku a už je problém.. :(
Napsal: 25 črc 2021, 08:35
od karter
no vstřiky byli v hlavně tak zarostlí že je museli vytáhnout tím hydr.vytahovákem a tam se sundáva el.část a misto ní se našroubuje něco jiného.Takže bude asi nejlepší je dát na stolici a nechat prověřit ?
Napsal: 26 črc 2021, 11:33
od roman1648
Ano,pokud je tahali hydraulikou můžou být i natažený,blbě složený to pérečko s tím mikroventilkem nebo co to tam je, vyndat a nechat kozntrolovat,opravit..
Napsal: 10 srp 2021, 18:35
od karter
Tak vstřiky byli na stolici všechny špatný plus dva přes elektriku.Po koupení nových plus nakodováni vstřiku auto chytlo :) Jen mě trápi že asi ještě padá nafta když startuji třeba za 5min chytne hned ale třeba už po hodině točí dlouho než chytne.Mám podezření na ty těsnící kroužky na přepadech vstřiku jsou tam nějaky jak kdyby ocelový né měděný muže tudy padat nafta?
Napsal: 11 srp 2021, 06:27
od roman1648
Jo může, jednou jsem to řešil na Mazdě 2.0Tddi takový jakoby přeložený brýle to bylo to těsnění a přisávalo to právě tam
Napsal: 11 srp 2021, 07:34
od karter
jj přesně jak říkaš tvar jak bríle zkusim tam dát nové měděné a uvidim
Napsal: 12 srp 2021, 12:04
od karter
tak jsem vyměnil těsnění na přepadech a už startuje na druhé otočení :)
