"řachtání" převodovky 1.9 + video
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdarec, borci nevíte někdo co je za problém? Vyměnila se převodovka a takhle to mlátí, když se dotknu toho deklu tak je klid, když zmáčknu spojku tak je taky klid.kdyz jsme vyměnili převodovku a začlo to takhle hucet tak jsme mysleli že vadná, dala se tam zas jiná a hučí to furt ( ložisko na spojce měněno)
je to 1.9 tdi 5q
Zkrátka, na původní převodovce bylo vše ok, pak se měnila začlo to takhle hučet, dala se druhá a pořád to hučí. Spojka má najeto 2,5 tisíce km, při poslední převodovce se vyměnilo i spojkový ložísko pro jisotu a i páka.
Olej origo VAG
Přikládám video, stačí se lehce dotkout deklu a je klid, když zmáčku spojku tak je taky klid. budu rád za každou zkušenost/radu děkuji
https://youtu.be/stYtskHepDk
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jste tam něco špatně přidělali,neco se opírá,je volné. S převodovkou to nebude mít nic společného. Hledat.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
DejvaTDI
Já pod tím ležel, dal ucho k tomu deklu a šlo to jasně slyšet od toho, ten dekl jsme oddělaný měli ale nic se nenašlo, a je divný že to dělají dvě převodovky, úplně stejně.
Napadla mě taková "punková" oprava :D zbouchat ten plech, trochu dovnitř.. to by snad ty zvuky přestaly :D
DejvaTDI
Ještě jsem zjistil, když tam chci dát 5tku tak to utichne
No, nebo jsou obě ty "nový" převodovky KO, jedna najeto 550tis, druhá ještě víc... :?
DejvaTDI
Ta první byla původ neznámy :D ale druhá převodovka je od kámoša, která byla celou dobu v pohodě, dával si převodovku z fabie tak mi nechal tady tu.
Ale je to divný, že když přitlačím na tu 5ku tak že to ztichne.. takže rozebrat převodovku a přeházet 5tku?
Nasucho to rádi normálně? Není některý táhlo pořád částečně v záběru?
DejvaTDI
No je pravda, že na vyplím motoru bez spojky to kvalty jdou hůř, jestli to má nějakou spojitost
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkoušel jsi odpojit táhla řazení?
Oct asv 2000, DieselPower
DejvaTDI
Tak táhla jsem odpojil a žádná změna, pořád to rachoti
Neví někdo co s tím?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Táhla si odpojil a řadící tyče jsou zaaretovány v neutrálu?
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
DejvaTDI
S řadicíma tyčema jsem nic nedělal, popravdě ani nevím kde je najít.. odpojil jsem táhla na převodovce a furt to rachoti.
Fakt nikdo neví co s tím?
fekálek
Příspěvek od fekálek »
To je jako kdyby to pětkový soukolí cinkalo o ten boční dekl převodovky, sundej dekl a mrkni jestli není třeba povolená matice na hřídeli a není to tam volný.
DejvaTDI
Tohle jsme si taky mysleli hned u první převodovky, zkusili jsme to dotáhnout a nepomohlo to. Tak se dala druhá a furt je to stejný.
