Vibrace při rozjezdu
Napsal: 12 říj 2021, 09:00
Ahoj, mám problémy s vibracemi auta při rozjezdu. Jedná se o Octavii 1. generace, 1.9 TDI, 81 kW, motor ASV. Když se rozjíždím, pouštím spojku a dostane se do záběru, tak se do auta přenáší vibrace, klepání. Zvýšením otáček při rozjezdu se vibrace tolik neprojevují. Auto mi to dělalo dřív, pak se to uklidnilo. A teď zase najednou asi po půl roce začalo. Podobné vibrace se objevují i když podřazuju, např. jedu a chci podřadit na dvojku do zatáčky, tak pokud nepřidám plyn, auto se při pouštění spojky opět dost rozvibruje. Když auto nechám na volnoběhu a zaposlouchám se, tak žádný kovový zvuk od setrvačníku slyšet není, domnívám se tedy, že by to on být nemusel. Zkusím ještě zkontrolovat uložení motoru, zda není vizuálně poznat, jestli třeba není nějaký silenblok v háji. Koukal jsem se na výfuk při rozjezdu a ten se neklepal. Nenapadá Vás, co by to mohlo být? Jde mi o to, jestli předpokládat, že to je něco spojené se spojkou a setrvačníkem, tedy to vyměnit nebo by to mohlo být i něco jiného? Díky za rady
