Alarm T5
Napsal: 23 pro 2021, 21:25
od Rohol
Zdravím. Rád bych do T5 2011 namontoval alarm. Alarm má fungovat s originál ovladači v klíči. V návodu píšou že je potřeba se napojit na CAN-BUS. Jenže z toho mám právě strach. V návodu píší napojit se do řidící jednotky palubní sítě. Když ale vidím konektor se 60-ti dráty tak z toho mám celkem obavu. Navíc ten přístup k jednotce je celkem na prd. Je jedno kde se na CAN napojím? Je Jěkde v autě vhodnější místo? ( autorádio, OBD, některé dveře... ). Děkuji předem za odpověď.
Re: Alarm T5
Napsal: 25 pro 2021, 09:22
od leonardino
Co je to za alarm? jinak obecne se to dava na CAN komfort, tzn. oranzovozeleny s oranzovohnedym, kdyz si ten konektor na centralce vycvaknes, jde potahnout dolu a prostor tam je.
Re: Alarm T5
Napsal: 25 pro 2021, 11:21
od Source
Oveľa jednoduchšie je dorobiť továrenský alarm jak tieto kktiny ktoré ajtak nie vždy fungujú tak ako majú, už som týchto alarmov pár povyťahval z áut kde to robilo problémy
Re: Alarm T5
Napsal: 25 pro 2021, 20:51
od Rohol
Alarm je Tytan DS410. Jaké má označení ten origo? Předpokládám že se dá objednat jen ve VW.
Re: Alarm T5
Napsal: 26 pro 2021, 22:06
od zx6ninja
nedá se objednat jako celek.. nutné dokoupit vše zvlášt, vyrobit kabeláž, korektně nakodovat bcm jednotku... takto to dělám já a originál opravdu nelze koupit... na nějaký tytan bych se opravdu vykašlal, je to jenom zlo
Re: Alarm T5
Napsal: 27 pro 2021, 13:55
od Source
Presne tak, zohnať potrebné diely, poriešiť kabeláž, správne nakódovať a máš normálny neblbnúci alarm
Re: Alarm T5
Napsal: 29 pro 2021, 19:53
od Rohol
Kluci. Díky. Vím že to myslíte dobře, ale pro mě nepřestavilelné že bych vyráběl a tahal po autě kabely a něco kodoval v jednotce. To sám nezvládnu. Raději ještě zkusím zprovoznit co mám.
Re: Alarm T5
Napsal: 30 pro 2021, 09:16
od hansdob
Do budoucna Pytel plný problemů
Re: Alarm T5
Napsal: 30 pro 2021, 16:37
od Source
Je to tak ako hovorí hansdob. Sám sebe si spôsobíš do budúcna zbytočné problémy. Kľudne si to daj radšej niekomu spraviť, ale ver mi, že ten originál alarm je proste originál a nikdy sním problém nebude :worthy:
Re: Alarm T5
Napsal: 31 pro 2021, 20:20
od Rohol
Díky za rady, budu se tedy pídít po origo alarmu. ;)
