1,9 pd BLS MLATI DO SANI
Napsal: 07 led 2022, 18:12
od Rejman
Ahoj, po nastartovani auto divne tluce.Kdyz sundam trubku sani, tak je to slyset vic. Co to muze byt?
Re: 1,9 pd BLS MLATI DO SANI
Napsal: 07 led 2022, 18:20
od valis
Prodreny zdvihatko na vyfukovym ventilu
Napsal: 07 led 2022, 18:39
od Rejman
Jo, sundal jsem hadici a triska to mocne, jde to vymenit zvrchu?
Napsal: 07 led 2022, 19:18
od Pája 19
Když se ptáš, jestli se mění hydroštel z jámy, tak to dej do servisu a tyhle starosti pusť z hlavy.
Napsal: 08 led 2022, 09:28
od Rejman
Diky.(
Napsal: 08 led 2022, 15:49
od Rejman
Tak jsem sundal víko a na 3 valci je jedna vacka bez spicky a ma ostry hrany. Zase se blbe zeptam, mam vymenit jen tu vacku, nebo tam dat tu sadu? Vacka, hydrostely, saly, srouby. Diky za odpoved,.((
Napsal: 09 led 2022, 19:22
všeobecně se ví že pokud vyměníč vačku problém se časem opakuje, vždy musí být měněn i protikus i když vypadá dobře a to je hadroštel
Napsal: 09 led 2022, 22:57
od Jarda S.
vačka nikdy nezmizí jen tak to je až následek vadnýho hydroštelu
Napsal: 10 led 2022, 07:42
od roman1648
Kdysi jsem viděl jakýsi předpis že s každou druhou výměnou rozvodů nový hydra, jenže to nikdo nedělá tak to tak dopadá
Na druhou stranu je s podivem že ty PD vůbec vydrží to co vydrží když se vůbec zváží ta celková konstrukce motoru atd
Napsal: 10 led 2022, 17:13
od Richi
No preventivně měnit věci. Zase na druhou stranu, víš jak to je.
Originál z fabriky drží a pokud není důvod, tak na nic nešahat.
Teď teda nemyslím konkrétně hydra, tam bude logicky nějaká životnost, ale tak všeobecně.
Napsal: 16 led 2022, 20:28
od Rejman
Tak u tech 3 obrousenych byli hydra uplne prohnuty, takze jsem dal vsechny. Ina po 150 korunach, neni co resit. Jinak si taky rikam, co ta vacka za 3rokju vydrzi. Origo stoji 17.((
Napsal: 16 led 2022, 21:58
od RAPIDmen
Vačku si bral od koho ja som mal tu pred mesiacom to iste ...auto si mal s DPF či bez DPF (lebo potom tam sa podla toho rieši aj vačka) ja som mal z DPF a moja cena velkoobchodna pre vačku INA 190€
tj cca 5500-kč..preto sa čudujem ktora vačka by bola okolo 100€ + -
Napsal: 17 led 2022, 07:52
od roman1648
Ony jsou výrobce AE,Campro atd ale jak to funguje nebo co to vydrží,těžko říct no
Já dávám INA a fungují ( zatím )
Napsal: 25 úno 2022, 10:00
od roman1648
Kluci montovali jste někdo vačku Borsehung ?
Jeden klučina u nás koupil za pár korun GV a chce to po mě přehodit, díly dostal prý k autu že to bubnuje do sání,s tím to kupoval, dali mu k tomu vačku,hydra,šály,gufero,těsnění pod tandem,rozvody....prostě komplet
Já jen aby ta vačka nějak nezlobila, je to BKC bez DPFka
Napsal: 26 úno 2022, 07:52
roman1648 píše: ↑25 úno 2022, 10:00
Kluci
když si ji koupil at si ji tam i namontuje, at neotravuje s prkotinama, dyt to je jednoduché, to zvládne dítě ze školky
stejnou past máš třeba brzdy made in europe, za měsíc přileze a mně to na dálnici cuká s volantem,
reklamace,
