demontáž zapalovacích kabelů 1,2 TSI
Napsal: 09 led 2022, 22:53
od MirekX
Omlouvám se za debilní dotaz, ale používáte nějaký stahováky nebo háčky? Ty kabely tam strašně drží. Benzíny moc neřeším, ale jakou na to máte metodu? Díky moc :)
Re: demontáž zapalovacích kabelů 1,2 TSI
Napsal: 10 led 2022, 08:16
od roman1648
Nadávno jsem dělal Rapida 63kw, pravda,drží to jak čert,šlo mi to dlouhýma špičatýma kleštěma takovýma :
https://www.tme.eu/cz/details/knp.26122 ... gJcxvD_BwE
Napsal: 10 led 2022, 09:38
od balon
Já jsem si na to ohybal specialně drát (zhruba tvar podle origo připravku) tim jsem udělal první svíčku. Pak mi kamarád řek, zě to dělá přesně takovejma kleštěma jako v odkaze nademnou. A těma jsem udělal ostatní 3 zhruba za stejnej čas jako tu jednu😄
Napsal: 10 led 2022, 09:58
od Tomas.cz
Orginální tahám tenkýma kleštičkama, ještě snad po pradědovi z 1. republiky kdy měl živnost, ale náhradu od NGK ta tam držela jako prase a rozpadla se na dvě půlky...
Napsal: 10 led 2022, 10:12
od roman1648
No, to je právě to, že člověk se může u takový banální operace pěkně zadrbat a ještě bude za vola co "neumí ani svíčky vyměnit" :roll:
Napsal: 10 led 2022, 17:42
od MirekX
Díky, já to právě zkoušel všelijak a nakonec jsem to nechal na příště. :D
Kleštěma taky, jednu fajfku jsem asi utrhnul tu kovovou trubku od zbytku, protože tu povysunu po kabelu nahoru asi 1cm ale kabel stejně dole drží.. (noteeth). Zkusím nějaký hák ale to je fakt strašný. Je to 8let starý ještě vše origo najeto 55 tis. Kdybych utrh aspoň jednu, ale ne a na 3 a 4 za turbem krásný přístup..... :lol:
Napsal: 10 led 2022, 20:40
od Tomas.cz
Nevím kolik km ročně vozidlo momentálně najede, ale ještě máte cca 5tkm čas :)
Napsal: 10 led 2022, 21:35
od JARDA2
kleštěma se zahnutejma špičkama a hlavně tahat stejnoměrně rovně, nikam nepáčit, kabel je hned posmrti.oni by ty fajfky měli být mázlý nějakou srágorou aby se nepřipejkali.
Napsal: 10 led 2022, 22:45
vemu fajku kleštěma točím doleva doprava a táhnu až de, pak stříkám dovnitř fajky silikon, svíčky jsem nikdy neseřizoval, jakože dotáhnout na uhel k ventilu a nikdy nic necukalo ani se nikdo nevrátil, jediný problém jsem měl já s občasným pocukem který jsem snad po dvou letech vyřešil odtrhem u O9 na O7 mm
Napsal: 11 led 2022, 07:03
od MirekX
No mám čas cca 1 rok, je to auto rodičů. Jako svíček už jsem vyměnil spoustu od motorek auta samo taky ale tedy 1,2 TSI ještě ne. že to šlo kolikrát hodně blbě to jo, ale tohle jsem ještě neviděl... Asi si radši vezmu nový kabely a použiju větší sílu..
Minule 1,4 TSI ale krása, tam jsou moduly nad svíčkama to šlo krásně.
Napsal: 11 led 2022, 08:07
od Source
Nemala by sa aj tu pouzivat ta specialna pasta od vw aby sa presne toto nestavalo ? Aby cidvky/kable isli pekne vybrat
Napsal: 11 led 2022, 08:31
od Tomas.cz
Napsal: 11 led 2022, 09:10
od ROMEK
toto byval problem aj u HTP ked sa dlho s fajkama nehýbalo človek ked nemal ten spešl hák tak byl problem. Aj s ním to pekne mlasklo jak to bylo zalepené
Napsal: 11 led 2022, 13:00
od MirekX
Budu se muset po něčem podívat nebo něco zkusit vyrobit, děkuji za odpovědi :)
Napsal: 23 led 2022, 10:57
od DIAGNOSTIK
Používám ploché vybroušené kleště a koncovky namažu spec. pastou pro příště...
