Multifunkce Octavia 1 2001
Napsal: 06 čer 2022, 09:38
Zdravím, dodělávám multifunkci do O1 2001 - 1.9tdi - motorová jednotka EDC15, budíky immo3 končící 840, relé multifunkce 451 - mělo by se jednat o CAN jednotku.
Mám problém - nelze se mi s jednotkou spojit přes VAG. Když už se mi to povedlo, tak po připojení CAN low/high přimo na konektor OBD a to nestabilně s výpadky. Pokusil jsem se kódováním změnit jak 00118, tak 00008, bez výsledku. Když jednotku napojím CAN do budíku, bez jakéhokoliv výsledku spojení. Gateway CANu jsem zkoušel resetovat.
Napájení jak stále (30) tak spínané (15) napojeno mám, kostra totéž a diag drát napojený přímo do OBD konektoru.
V autě, kde již multifunkce byla jednotka po výměně fungovala bezproblému - jednalo se ale o novější auto (2003).
Děkuji za rady, tipy, triky
