PASSAT B 5.5 1.9 AVF snímač polohy vačky (G40) - upřesnění
Napsal: 15 říj 2022, 20:06
od AMP
Ahoj
Je možné, aby měla teplota vliv na funkci snímače??
Teplý motor nenastartuji. Po odpojení snímače motor déle točí, ale nastartuji.
VAG hlásí nevěrohodný signál, ukazuje neměnnou hodnotu -1.1*KW při zapnutém i vypnutém motoru (tato hodnota se také nemění - 11.2 *BTDC pozadovany pocatek vstriku), jeli teplý. Chyba nejde vymazat. Studený motor nastartuji i s připojeným snímačem jelikož už ukazuje normální hodnoty.
Díky
Re: PASSAT B 5.5 1.9 AVF snímač polohy vačky (G40)
Napsal: 15 říj 2022, 20:25
od Tomas6
Ano teplota může mít vliv. Tuhle jsem řešil na octě ATD a tam zatepla psalo chybu nevěrohodný signál snímač otáček klikové hřídele. A nedávno na sup 3 zas jen za studena taky vypadával snímač kliky. Teplé ok
Napsal: 15 říj 2022, 20:54
od AMP
Takže snímač KO na výměnu??
Napsal: 17 říj 2022, 07:06
od roman1648
Tak pokud to píše chybu snímače, asi nebudeš začínat výfukem ne ;)
Napsal: 17 říj 2022, 09:37
od Jarda S.
tohle mi auto udělalo taky, dva dny svítila kontrolka motoru a špatný snímač otáček pak zhasla a jako by se nic nedělo (hm) před třema rokama mi takhle blblo čidlo abs- náhodně nešlo až do chvíle kdy jsem koupil nový, od té doby klid
Napsal: 22 říj 2022, 20:45
od AMP
roman1648 píše: 17 říj 2022, 07:06 Tak pokud to píše chybu snímače, asi nebudeš začínat výfukem ne ;)
:blbe: :blbe: :blbe: :blbe:
Re: PASSAT B 5.5 1.9 AVF snímač polohy vačky (G40) - upřesnění
Napsal: 24 říj 2022, 00:28
od AMP
Ahoj
Tento víkend jsem to trochu koumal a zjistil jsem následující
1/ studený motor nastartuji i s zapojeným čidlem vačky v pohodě, po hodinové jízdě nechám auto nastartované, kouknu na čidlo přes VAG a hodnoty jsou normální. Ani nepíše žádnou závadu na čidle. Teplota motoru je cca 90°C.
2/hned po kontrole čidla auto chcípnu, a teplý už ho nenastartuju. Motor hlásí chybu na (G40). Za tepla chybu nelze vymazat.
3/ odpojím čidlo a motor nastartuju
4/ když motor vychladne chybu vymažu, čidlo připojím a motor chytne na brnk....
Není problém ještě někde jinde???
Díky
Napsal: 24 říj 2022, 14:50
od hansdob
Ne není je to normální projev vadného Hallova snímače.
Napsal: 25 říj 2022, 09:10
od roman1648
Má to psaný hned na začátku ale stejně si mele svou, to je pak těžký
Napsal: 21 lis 2022, 01:33
od AMP
Čus ve spolek, :thankyou: , čidlo vyměněno a je v poho......
