Slabsi tah T5.1 TDI 103KW/CR
ssofer
Příspěvek od ssofer »
Ahoj,
Resim problem z vykonem na sve T5.1 103kw/CR .CAA. 182 000km. Mame dve tecka identicke dvoulitrome motory a jednomu z nich se oproti tomu druhemu vubec nechce najizdet do otacek/rozdil tak 20%ú.
Tlak na railu identicky rozdil,turbo tlaci(pri jizde) dle pozadovanych hodnot,dpf krasne vypaluje,vyfuk po odpojeni za dpf krasne cisty. Uz pri vytaceni na volnobeh 1000-1800ot.se mu jak kdyby nechce tak rychle najizdet do otacek jak obecne jinym 103 Cr.
Behem jizdy se to projevuje hlavne tak ze nema tzv. Fóra....prijde koupec a radi se drive dolu.
Prohozeny mezi sebou N75,vstriky,vaha,cidlo tlaku,kontrola intercoleru,odpojen vyfuk(jetli neni ucpany),turbem jde prstem otacet volne.Po odpojeni N75 u obou vozidel stale stejny projev, pomalejsi najizdeni do otacek oproti druhemu tecku. Predem diky za napady a tipy....
Zvysena spotreba ale realne sedi na deci presne s palubakem
Slabsi tah
V kopci nema (fora)
Chip+EGR Off
Sharan II Tdi 96Kw ASZ
Caravelle Long 103kw CAA
T5Long 1.9Tdi 6kvalt
