BMW e46 330d 150KW 306d2
Napsal: 17 led 2023, 23:16
od filip8884
zdravím vás
niekedy sa mi stane že pri pridaní plneho plynu hlavne z 2jky a 3jky ina rychlost to nespravila
auto ide istu chvilu nie na 6valcov trasie a po chvilke sa to znormalizuje vieme niekto niečo ?
Re: BMW e46 330d 150KW 306d2
Napsal: 18 led 2023, 08:00
od roman1648
Jednou jsem řešil úplně stejný auto a taky při tom co píšeš to ještě celkem dost zakouřilo,no,jezdilo se jezdilo až se propálil píst a celý motor vč. turba KO takže určitě zavčas řešit
Napsal: 19 led 2023, 01:31
od filip8884
Turbo vadné?
Napsal: 19 led 2023, 07:18
od roman1648
Turbo odešlo až následkem toho jak do něj nalítal hliník z toho pístu co shořel
Napsal: 19 led 2023, 09:29
od filip8884
Lenže čo to sposobuje a ako predist k problemu
Napsal: 19 led 2023, 09:40
od roman1648
Bylo ucpané odvětrání ve víku hlavy,tahalo to olej, jestli tam máš ještě staré provedení s plstěným filtrem tak vyměnit za novější s membránou
Napsal: 19 led 2023, 09:54
od filip8884
Oukey dakujem pojdem to dnes pozriet
Dam vediet
Napsal: 19 led 2023, 10:00
od roman1648
Napsal: 19 led 2023, 13:27
od filip8884
Si kamoš
objednam to vymenim to
Napsal: 20 led 2023, 20:37
od filip8884
Vymenene stale problem pretrvava
Napsal: 23 led 2023, 10:32
od roman1648
No to neeee samozřejmě, ten filtr nic nevyřeší, to je prevence
To že motor vynechá a jede chvíli na 5 válců bude někde jinde, chce to změřit tlaky, dát vstřiky na zkoušku atd
Napsal: 25 bře 2023, 22:32
od trhac
Tak jak to dopadlo?
