Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?
Napsal: 01 dub 2023, 22:29
od Woko_O
Než mě to úplně zabije.. Sorry za blbej dotaz
Stará rozvodná skříň, kde jsou ještě E27 pojistky v keramice. Napojeno několik fází a nuláků v jedný krabici a jen část z nich jde do garáže, kde potřebuju shodit zásuvky a světla. Nemůžu ale shodit to ostatní. Což je blbý, protože popisky samozřejmě nikde. Barvy namixovaný a v hliníku, tak s tím nechci moc hýbat
Můžu propísknout mulitmetrem fáze, tedy dráty, který jdou za pojistkou dál do zásuvky/ke světlu? Nebo se dá zjistit nějak jinak jaký kabel kam vede a od něj pak vytáhnout příslušnou pojistku a vyměním zásuvku?
Slibuju že budu stát na gumě, budu mít gumový rukavice a budu si představovat že na mě dohlíží osoba s paragrafem 6!
Díky
Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?
Napsal: 02 dub 2023, 00:07
od martinsidlo
Ještě asi vyžeň tu osobu s kosou.
Napsal: 02 dub 2023, 06:09
od tatko Tom
Ak máš Ty dobrú životnú poistku a nebaví Ťa život!!!
To, čo píšeš, nie je dobré ani ako "Prvý apríl"... V žiadnom prípade to neskúšaj!
A inak - mám na to papiere, tak by napísali - "zabitý podľa predpisov", teda ak by som nemal inú možnosť, preťažil by som zásuvkový aj svetelný obvod.
Obráť sa na dobrého elektrikára, ktorý bude vedieť čo a prečo robí, nech si neublížiš, on bude vedieť ako...
Napsal: 02 dub 2023, 06:33
od mar.se
Propísknout drát pod napětím, to je aprílový žert? Vyšroubuj jednu pojistku a jdi se podívat, kde přestal jít proud. A tak dále s další pojistkou...
Napsal: 02 dub 2023, 07:13
od Woko_O
No tohle bych chtěl dělat samozřejmě nejradši. Ale nemůžu shodit barák co je nad tim a kde jsou jeho pojistky taky.. to je pak těžký když vim hovno, co je co...
Napsal: 02 dub 2023, 09:48
od tatko Tom
Prečítaj si viackrát, čo som Ti napísal, zavolaj niekoho, kto vie, čo robí - dá sa to zistiť viacerými spôsobmi.
Napríklad meraním prúdu vo vodičoch odchádzajúcich od jednotlivých poistiek pomocou kliešťového ampérmetra pri zapínaní - vypínaní spotrebičov prípadne surovo zámerným vyrazením poistiek - no prosím Ťa - Ty sa toho nechytaj, lebo podľa Tvojej otázky si kandidát na Darwinovu cenu.
Napsal: 02 dub 2023, 11:43
od Pája 19
Podle mě propísknout kabel pod napětím není problém. Problém nastane ve chvíli, kdy jeden konec pískače bude na fázi a druhej na zemi, nebo na drátu, kterej má určitej svod.
Napsal: 02 dub 2023, 12:08
od tatko Tom
Ano - ak by tam bol JEDINÝ vývod. No vtedy načo? Buď na konci napätie bude a spotrebič pôjde - alebo bude a nepôjde - prerušený nukák. No on rieši iné.
Ak by teoreticky meral po nulákoch (ak by mal 100% istotu, že to nulák naozaj je!) napríklad od konkrétnej zásuvky ku poistkovej skrini, namerá hovno, lebo nuláky sú spojené. Ukazovalo by mu to všade rovnako.
Ak fázový vodič pri zapnutom stave a založených poistkách - ak je to jednofázový rozvod platí to isté, čo s nulákmi - všetko bude na rovnkom potenciáli - napätí. Ak by trafil dve rôzne fázy trojfázového rozvodu - spraví dvojfázový skrat efektívneho napätia 400 voltov!
A ak je to ďalej - naťahovať nejakým neodborným spôsobom akési dráty - šnúry a akosi merať???
NEBEZPEČNÉ pre laika -odhliadnuc od predpisov, že nesmie. Ak by sa dačo stalo - zaplatí za chybu...
Ide to určiť bez vypnutia jedine ako som napísal - meraním prechádzajúceho prúdu pri známej premenlivej záťaži.
Napsal: 02 dub 2023, 13:57
od mar.se
Nebo může do zásuvky v garáži připojit spotřebiče s dostatečně velkým příkonem na to, aby příslušná pojistka vybavila...
Napsal: 02 dub 2023, 14:54
od tatko Tom
Ano no svetlá tak nevyrazí. Doma by som vedel preťažiť aj svetelný obvod, no ako - nezverejním :)
Napsal: 02 dub 2023, 17:03
od MARKYS
Než akokoľvek tu nebezpečne čarovať máš najbezpečnejšie niekedy v noci alebo niekedy kedy nebude vadiť odpojenie domu od elektriny (nebude žiaden spotrebič zapnutý, hlavne el. kotol !!!) jednoducho vybrať poistku a skúšať kedy ti zhasne garáž.
Radšej si ale fakt zavolaj poriadneho elektrikára, ten príslušný okruh nájde a zásuvku ti vymení. Tu sa môže dodrbať veľa vecí, od zásahu el. prúdom po zničenie el. spotrebiča, ak trojfázovému spotrebiču omylom odpojíš jednu fázu...
Napsal: 02 dub 2023, 20:12
od vilik
Jasně že lze. Ale raději to svěř, kdo má s elektrikou profesionální zkušenosti. Být na tvém místě, nepouštím se do toho.
Napsal: 02 dub 2023, 21:49
od Woko_O
Našel jsem dvě keramický pojistky, co shazujou komplet celej sklep včetně garáže. Bohužel i kotel (jednotka plynovýho), plus x dalších zásuvek a světel tam kde nepotřebuju. Není to ani v tý pojistkový krabici, co je hned vedle garáže, ale v baraku nad nim.. Evidentně se to za komančů dělalo tak jak to vyšlo a jaký dráty a pojistky zrovna byly. Samozřejmě je to celý v hlíně, dva vodiče. Bude prdel tam dávat nový zásuvky, u kterých už většinou ani není možný spojit kolík s Nkem jedním vodičem
Napsal: 02 dub 2023, 21:58
od Jarda S.
to je na komplet vyškubání a natažení novýho..... :bang:
Napsal: 03 dub 2023, 07:36
od Woko_O
To je, souhlasim. Ideálně v celym baráku. Bohužel to je skoro nereálný, bez toho aby se dělala komplet rekonstrukce za bambilion. Tady v tý garáži bych to klidně mohl natáhnout nový jenom venkem v liště. Ale i tak bych spojoval TN-C s TN-S.. respektive skřín je co je za dveřma by určitě zůstala na současným rozvodu..
