Prosím o radu
VW/Audi/Škoda/Seat
tinanti
Prosím o radu
Příspěvek od tinanti »
Zdravím: Nevite někdo proč mi na felicii 1.6 jde načíst jenom jednotka ABS?
Rok výroby 99. Používám kábel OBD 2 KKL-USB a VAG COM 4.09.Na octávii
1.9 tdi r.v.99 mi funguje vše.
Předem moc děkuji za rady.
cabzi
Příspěvek od cabzi »
zkontroluj vedeni K od zasuvky do RJ motoru nebo to pichni primo
tinanti
jak přímo??
tinanti
hoši tak opravdu nikdo neporadí?
MAX
Příspěvek od MAX »
tinanti píše:hoši tak opravdu nikdo neporadí?
Vždyť ti "cabzi" poradil, tak co chceš ještě víc.
tinanti
Vedení musí být ok.Ve dvou servisech to na čtečce načetlo vše, a to napojení na přímo nechápu.Zase nejsem takový odborník.
origoš
Příspěvek od origoš »
Zkus jiný převodník, nebo jiný soft.
www.mosaznevyrobky.cz
tinanti
jaký soft máš na mysli? Zkoušel sem Vag 4.09 a níže. Na vyšší verzi mi nepojede kábel. Mám to jenom do 4.09
origoš
Pokud to nepůjde 304kou, tak je chyba v převodníku.
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
Mam skodo podobny problem po preinstalovani notase se nemuzu spojit z zadnou ridici jednotkou pri testu kabelu my to pise(COM Port Status -OK,Interface Status 0-Nalezen Pripraven,Fast Synch Kompatibilita-NE)Jde o Golfa IV(r.v98) a kabel mam od motordiag OBD II kabel Fast KKL - USB soft VAG 304,Diky za kazdou radu cim by to mohlo byt. :?
tinanti
Tak proč mi teda jde to abs a erbegy??nechápu. Kabel mám stejný jako DworiBak
origoš
Prostě někde něco není kompatibilní, s tím se musí počítat. Nikdo Ti nezaručí, že Tvoje diagnostika musí se všemi auty komunikovat. Jsou tam čtyři komponenty, které připadají v úvahu: ECU, rozhraní, comp a software. Je potřeba postupně vylučovací metodou najít ten pravý. Když se připojíš přímo, jak Ti radili, tak vyloučíš vedení od zásuvky k ECU. Tam chyba být může, ale když to nepojede, tak seš zase na začátku. Jednou jsem se s tím setkal, kdy vedení klempíři spálili na uhel. Proto radím zkusit jiný kabel.
DworiBak
origoš píše:Prostě někde něco není kompatibilní, s tím se musí počítat. Nikdo Ti nezaručí, že Tvoje diagnostika musí se všemi auty komunikovat. Jsou tam čtyři komponenty, které připadají v úvahu: ECU, rozhraní, comp a software. Je potřeba postupně vylučovací metodou najít ten pravý. Když se připojíš přímo, jak Ti radili, tak vyloučíš vedení od zásuvky k ECU. Tam chyba být může, ale když to nepojede, tak seš zase na začátku. Jednou jsem se s tím setkal, kdy vedení klempíři spálili na uhel. Proto radím zkusit jiný kabel.
Pokud to bylo na me tak me to nez my spadl windous tak vse chodilo
origoš
Pokud nespadl v důsledku nějakého hardwarového problému, tak je to softwarová záležitost a mělo by se to dát rozchodit. Zkusils přeinstalovat Windowsy?
DworiBak
origoš píše:
Prave ze zkusil a porad nic vubec nenavaze spojeni :cry:
