Motor 2.5tdi V6 AKN 110Kw
MartinLoun
Příspěvek od MartinLoun »
Zdravím prosil bych o radu,
Včera jsem jel a Passatem a začal předíždět vytočol jsem cca na 3500 otaček a ozval se szrašný pískot a okamžitě byl bez výkonu a za mnou byl šedý dým. Řekl bych turbo a nebo k.o motor.
Dnes jsem našel jiný motor s Audi take AKN ale s mamualu já mám automat dá se motor použít nebo nepujde napasovat na automatockou převodovku.
Děkuji všem předem za rady a odpověď
VW PASSAT VARIANT 04.2001 V6 2.5 TDI 4x4 Tip:3BG(B6), Varianta:SEAKNX, Motor:AKN - 110Kw, Automat tiptronic. Kola 17¨
Pája 19
Re: Motor 2.5tdi V6 AKN 110Kw
Příspěvek od Pája 19 »
Nejdřív zjistím, co tomu je, než přehazuju motor, ne?
Oct asv 2000, DieselPower
Nemyslím si že se musí měnit motor.
K přehození automat manuál byl rozdíl ve vložce kliky pod setrvákem ale řešitelné to bylo.
MartinLoun
Jsem sehnal motor s manuálu jde mi o to že mám automat je my jasné že bych musel asi přehodit setrvak jinak na vackach jsou i koníky vyskocene tak výměna motoru je jednodušší než oprava
trhac
Příspěvek od trhac »
Asi to pujde vyřešit. Ja sem kdysi dával motor z automatu do manuálu a ten z automatu měl kratší kliku a neměl v ní ložisko. Dal sem tam ložisko a slapalo to
