Odesílání dat z motoru a převodovky na Envr server
Napsal: 26 zář 2023, 21:54
Ahoj,
slysel jsem takovou divocinu, ze udajne uz dnes se posila na ENVR (Environment) server stav motoru a prevodovky. Pokud se chyba neopravi pak to vyradi auto po cca 1000 km z provozu. Jde mi jen o to, jestli jste se stim setkali nebo jen vyrobce VW mlzi a kali vodu ? Pokud to tak skutecne je, kdy si zaznam na ENVR serveru vymaze, musi se kvuli tomu chodit do autorizaku nebo je to vzdy komunikace client->server a tim se to prepise jak se chyba na motoru, prevodovce opravi?
Mluvili o tom v souvislosti s EURO 7 a rozsirenim monitoringu s EURA 5,6.
Dovedu si predstavit, ze realne by to bylo, protoze pristup k internetu ma teoreticky kazde auto s wifi hotspotem nebo virtual kokpitem, kde jsou mapy aktualizovany dynamicky tzn. ma simku nebo sdileny wifi hotspot s telefonem.
Moje predstava spatne DPF-ko , posle info na server a ceka na opravu, k serveru maji udajne pristup i z Policie , takze Vam klidne vezmou technicak pri zastaveni. Otazka je jestli je to jen vlhky sen VW nebo uz to realizovali ? Nechci v budoucnu resit DPF-ko pres autorizak a v budoucnu i brzdove oblozeni.
Diky za nazory
Tomas
Diky za nazory
Tomas
