Zdravím,
mám klasický problém u turba 1.9 tdi které se vypíná. V mém případě je to na dálnici při vysokých otáčkách (25-30) kdy je aktuální tlak vyšší o 0.5 baru než požadovaný a motor se hodí do nouzového režimu, po nastartování opět v pohodě. Nevím proč ale když jedu na druhý kvalt ve stejných otáčkách tak aktuální a požadovaný tlak jsou na stejných úrovních.
Kontroloval jsem všechny hadičky, vyměnil co šlo (regulační ventil, hadičky, N75, brzdový tandem,..) a myslím si že problém je v nastavení u regulačního ventilu. Před rokem bylo turbo čištěno a nebyl nalezen problém. Četl jsem na fórech že nastavení tyčky by mělo být předpětí 1mm, ale tam mám vysoký tlak než by měl být. Aktuálně tam mám předpětí cca 4mm.
Auto je Octavia 1 rotačka, chip max 120, egr off, turbo a převodovka z Fabie 1 RS.
Otázka tedy zní, jak správně nastavit regulaci turba bez toho aby jsem nemusel turbo vytahovat?
O 1 1.9 tdi rotačka, chip max 120, egr off - nastavení regulačního ventilu turba
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 úno 2024, 00:32, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Jak správně nastavit regulační ventil turba 1.9 TDI?
Udělej podtlak na -0.6bar a regulace se musí dotknout dorazu.
- martinsidlo
Teď v zimě normální,že přituhne regulace. Pokud není rezavá baňka,v teplém motoru řádně protáhnout na dálnici.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Baňka je dva měsíce stará a tento problém řeším pomalu už dva roky.
Díky za radu, zkusím a ozvu se.
Naposledy upravil(a) šulda dne 31 pro 2023, 09:27, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
Omlouvám se za zdržení ale sháněl jsem kleště na podtlak až jsem si musel koupit vlastní. Požadovaný tlak jsem nastavil tedy na -0,6 až se vršek tyčky dotkl spodku hřídele. Bohužel ale při vyzkoušení na dálnici mi v 190 kmh prasklo těsnění hlavy a auto nejde ani nastartovat, první tedy musím vyřešit tento problém a po nemalé opravě se ozvu
