Audi Q7 4M - nedela regenerace DPF, jezdim obchvat a mesto
Ahoj,
setkali jste se uz nekdy s tim, ze Vam 4M 2016 nedela regenerace? Jezdim po obchvatu kolem Prahy a na krizovatce na mne vyskocila hlaska chyba pohonu, zlute auticko s vykricnikem a v diagnostice vidim tohle.
Nevim jak udelat regeneraci, protoze na servisni to nereaguje, jelikoz porad skace chyba do RJ. motoru.
Da se nekdy nacist neco o tehle autech v ELSE jsem nic o regeneraci nenasel a VIS taky mlci co mam k VCDS legal?
Auto jede line za plynem, ale pres 100 km/h to udela, jen to neni uz zadna hitparada.
Audi 4M, Motor CTRC 200kW
Setkal se nekdo uz s timhle, bohuzel je to moje prvni auto s DPF a tak se porad ucim. V pondeli to necham prohlidnout v Audi co mi reknou za pohadky, kazdopadne je to bazarovka a ze ma DPF pred smrti mi nikdo z AUDI nerekl. A to jsem se min 3x ptal na DPF a Rozvody
Tady je cely scan :
Tady je cely scan :
Naposledy upravil(a) šulda dne 01 úno 2024, 19:10, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Re: Audi Q7 4M - nedela regenerace DPF, jezdim odchvat a mesto
no obavam sa že sa nevyhnes demontazi a cisteniu dpf, ale okrem toho by som dal preflashovat rj motoru mas tam sw 0005 a je 0006 dokonca 0009, chcelo by to este skontrolovat teploty na snimacoch, mozno niektory funguje ale zle a auto neregeneruje...... pri tomto aute dufam že máš dostatok "fin. motivácie"
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/30735/ skus este spustit regeneraciu za jazdy
Ahoj,
no to je otazka jak je zmerit, do regenerace mne to nepusti prave s chybou RJ. Motoru takze jedine bud jizda nebo stani a mereni jen tak, takze urcite nebudou pres >500 stupnu. Co jsem se dival ted naposledy, tak tak meli 400 stupnu, ale pak jako by mi nekdo sebral pedal. To jsem delal na servisni regeneraci. Kdyz jsem to delal naposledy a probehla (tahle druha uz ne), stalo se tohle.
1. Povedlo se mi smazat chybu v RJ motoru
2. Spustil jsem servisni regeneraci
3. Zmizela hlaska chyby pohonu a objevila se normalne hlaska ucpaneho dpf filtru
4. Pak jsem se jel projed na S stupen cca >50 km/h na 20 minut a ta zhasla taky.
Pak jsem videl nemerenou hodnotu 6g.
5. Co je ale zvlastni tahle regenerace se nezapsala jako uspesna, ikdyz se snizila hodnoita sazi na 6g z cca 37g.
Porad tam je obrovske cislo od posledni regenerace (ve dnech/s i kilometrech).
A ted kdyz jedu , tak mi to vyskocilo zas na krizovatce a to ted od posledni povedene regenerace , jezdim jen na S mod prevodovky, puvodne jsem byl E.
V priloze je log teplot senzoru pri povedene servisni regeneraci , ted uz se, ale nedari prave kvuli chybe v RJ. Motoru
Dik, kouknu na odkaz, jinak penize potrebujes ted uz u kazde Audi co zachranujeme ledni medvedy
- Přílohy
- LOG-01-IDE00151_&2_DPF_teploty.CSV
- (17.64 KiB) Staženo 7 x
Naposledy upravil(a) TomasHav dne 01 úno 2024, 13:39, celkem upraveno 1 x.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Jazdí/jazdilo to s močovinou?
No chybu to nehazelo na palubce.
Jaky by to melo vliv kdyby ne ?
Ale je fakt, ze jsem nasel po koupi tohle. Palubka nic nehlasilo jev logu.
Pak jsem to smazal a od te doby to tam nebylo.
Viz priloha
Viz priloha
Naposledy upravil(a) TomasHav dne 01 úno 2024, 17:06, celkem upraveno 1 x.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Ahoj, no na ross-tech to je bezne. Ale pokud je lepsi to davat jako prilohu, tak muzu zmenit.
Ale jinak krome prudy napad nemas ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
chod na upgrade sw rj motora, mozno sa tym odstrania mnohe problemy 5 sw je stary, nahradeny 6 a neskor 9.......
Ahoj,
jj to jsem tu uz cetl ,ze mam starej SW - divne je, ze nebyl udelan na svolavacce, kdyz auto bylo celou dobu servisovane jen v Audi. A na odkazu od tebe vidim, ze ten co mel podobny problem ma opravdu vetsi verzi tusim, ze 10.
Zkusim to na ne vybalit jako skrytou zavadu, treba to uhraju
Btw: Kdo by umel , ted jsem primarne v Praze? Mozna bych k tomu pribalil i vetsi tlak oleje,...
Jeste jeden dotaz existuji nejake RN (ReleaseNotes) k verzim od sw ?
Naposledy upravil(a) TomasHav dne 01 úno 2024, 18:23, celkem upraveno 1 x.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
mas vis tam najdes verziu, ale myslim ze obsah asi nezverejnia ani co upgradovali, ani preco, na prehliadkach na to kaslu ked sa ti nic nerobi a ked ano verim že si to daju zaplatit.....riesil som nieco podobne s yetim a mocovinou, po prehrati noveho sw to fungovalo, ale zaplatit si to dali, ale mozno v cz bude skusenost v servise ina....https://www.youtube.com/watch?v=94YUDf0t9dk
Jj to video jsem videl Prave proto si chci udelat rozvody a podobne, ale problem je, ze tohle se stalo driv nez na to budu mit dily a zvedak
Jen tak pro Info , prehrati SW je v jake cenove releaci u Yetiho v autorizaku, pokud si tam byl druha polovina za 100% nebo ta prvni ?
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
nebola to zavratna suma u skody, neviem ako si daju zaplatit u audi a ich model Q7, treba dat dotaz, mozno budu vediet aj co je upgradnute na tom sw, hoci to asi mechanikom nezverejnuju, kazdopadne nech sa zadari oprava, mozno by to vedel aj motorpower v tvojom okoli
Diky moc, jj uvidime co v pondeli/utery panove z Audi vymysli. Podle toho se rozhodnu.
Kazdopadne diky za brainstorming ohledne ECU, clovek se porad uci
Tady mas taky autorizak na SK takze ne jen English boys
https://www.youtube.com/watch?v=hQam8jJUXwM&t=201s
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Re: Audi Q7 4M - nedela regenerace DPF, jezdim obchvat a mesto
Ahoj,
pokud se to zde probiralo, tak se omlouvam.
Ale jaky je rozdil mezi namerene a vypoctene hodnoty u DPF?
Protoze podle ECU a VIS vidim limit <45g u obou.
Diky za odpoved
Tomas
Diky za odpoved
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Ahoj,
co rikate na firmu : https://www.dpf.cz/kontakty.html ?
Btw: Mam se jeste pokusit v tomhle stavu o servisni regeneraci nebo uz DPF ven ?
Filtr èástic: ofset rozdílového tlaku: 1 hPa
Filtr èástic: namìøená hmotnost sazí: 39.07 g
Filtr èástic: vypoètená hmotnost sazí: 50.79 g
Filtr èástic: kilometry od poslední regenerace: 1056651 m
Filtr èástic: servisní regenerace: podmínky pøerušení-Bits 0-7: 0
Jen pro info, vim ze limit <45g , proto se ptam jestli to nekdo zkousel i po 45g nebo uz neriskoval!
Olej popilek ma porad stejnou hodnotu : IDE00433 Filtr èástic: objem sazí v oleji 0.01 l
Tomas
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Ahoj,
tak pro info, v Audi uznali reklamaci RJ ECU a udelaji update, pak snad uz pujde regenerace.
Tak uvidime, kolik chyb zmizi
Napisu pak jakou verzi ECU mam, holt jsem stejne o ten chip od MTM prisel Ale kdyz jsem cetl jak policajti budou merit kazdy 1km/h pres, tak to ani nevadi holt pojedu za elektroauty, protoze ty uz predjizdi i kamion
Tomas
Tomas
Naposledy upravil(a) TomasHav dne 06 úno 2024, 00:22, celkem upraveno 1 x.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
