octavia 3 - rozbity zamek kapoty
ahoj nejaka rada jak otevrit na o3 facelift kapotu? kdyz beru za lanovod tak se nic nedeje a jde furt volne takze bud praskl nebo ko zamek ale jak to ted otevrit??
Re: octavia 3 - rozbity zamek kapoty
Mrkni na youtube jestli tam nebude nejaky video.
Jdu se mrknout jak je to tam dělaný chvíli vydrž..
Takže zespod by ses tam měl dostat, sundat spodní kryt a možná i povolit nárazník a pak mezerou mezi klimachladičem a nárazníkem ( je tam odhadem tak 8-10cm ) se dostaneš na zámek,jde tam vidět kulička s lankem tak při troše dobré vůle by to mohlo jít šroubovákem zespod odjistit,možná bude třeba zničit nějakej plastovej kryt toho zámku ale mělo by to jít
ahoj diky za rady , nakonec jeden clovek tahal furt za lanko v kabine a ja verbloval kapotou az to nakonec povolilo
