Superb cbbb 125kw špatně reguluje turbo
JorgeRs
Příspěvek od JorgeRs »
čau,
mám dotaz ohledně motoru 125kw comnonrail, ze začátku to hlásilo chybu že je špatný čidlo na tlak ve vedení, to se vyměnilo i pry se kontrolovala kabeláž, stále to hlásilo stejnou závodu při plném plynu rostl tlak.
Pak se dávalo turbo na repas, a někdo si hrál s regulací, od té doby sice to nepřeplnuje ale zase to v malých otáčkách nechce jet, když se dá plný plyn od malých otáček tak jede jak bez turba. když se kolem 2500 znovu prošlápne plyn tak to vystřelí a plni to. i takhle ta regulace mi přijde dost zmatečná viz log, docela dost pak ubírá a pak přidává.
Podtlaky, banka regulace, soleind se měnil.
Netuší někdo po čem jít?
Děkuji za nějaké tipy
LOG-01-003-035-011fgffff.CSV
(2.56 KiB) Staženo 39 x
Naposledy upravil(a) JorgeRs dne 16 bře 2024, 07:40, celkem upraveno 1 x.
martinsidlo
Re: 125kw špatně reguluje turbo
Příspěvek od martinsidlo »
Turbo repas,to je těžké to teď dát do hromady. Že všichni,když je problém s tlakem,dáváte turbo na REPAS ?????
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
