A4 B6 výměna ložiska pod viskospojkou (AVF)
Majklovec
Příspěvek od Majklovec »
Dá se ložisko pod viskospojkou vyměnit na autě (A4 B6 podélný motor) nebo je třeba sundat celou konzoli a dát to pod lis?
V manuálu píšou, že je tam zajišťovací podložka (segrovka?), ale podle ETKY tam žádná není.
Když by tam byla, dá se ložisko rozumně vytáhnout a nové nandat?
Snímek obrazovky pořízený 2024-03-22 14-43-50.png (63.73 KiB) Zobrazeno 444 x
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 bře 2024, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
trhac
Re: Výměna ložiska pod viskospojkou (AVF)
Příspěvek od trhac »
Kdysi sem to na pár autech dělal ale mel sem hliník venku.segrovka tam neni
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
asi by to šlo na autě, já když jsem to měnil tak byla konzole venku (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Lepsi je to vytahnout z auta
Majklovec
Re: A4 B6 výměna ložiska pod viskospojkou (AVF)
Uvidím, co mi lenost dovolí.
Jarda S.
altík stejně vyndáš bez toho se tam nehneš, pak už je to v podstatě 4 šrouby na servočerpadle a asi 4 na samotné konzoli (noteeth)
Passat AVF 96kw
Majklovec
Ještě si musím vyrobit vytahovák na ložisko. Až bude vhodné počasí (dělám venku před barákem), vlítnu na to.
Majklovec
Takže vyměněno. Vědět, že budu stejně muset vypustit vodu, tak jsem shodil předek. Až poslední šroub držící konzoli byl totiž částečně schovaný pod krytem termostatu, který bylo nutné oddělat. Takže voda ven.
Ven jsem ložisko vymlátil kladivem, dovnitř bylo potřeba lis a dutý nástavec o půl milimetru menší, než průměr ložiska (tedy cca 39,5mm).
