Ahoj, rád bych se poradil ohledně spojky. Zdá se mi, že je auto bez výkonu. Na diagnostice to žádnou chybu nepíše. Co jsem tak zkoušel, tak když je třetí nebo čtvrtý stupeň zařazen, tak auto začne vibrovat. Začne to na otáčkách cca 1900 a když se to přehoupne přes 2000, tak je klid. Do kopce při rozjezdu jde cítit škubání. Není ten rozjezd plynulý. Nebo na dálnici je maximální rychlost kolem 130, pak už to fakt hodně vibruje a auto už moc nezrychluje. Myslíte, že by to mohla dělat spojka?
Je to pd bmp motor 2.0. Passat.
Passat 2.0 BMP spojka
Naposledy upravil(a) šulda dne 24 bře 2024, 13:17, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Dotaz ohledně spojky
To by ta spojka musela hodně klouzat ze nejede vic než 130. Spíš bude problém pod vikem. Vstriky,hydra a vacka. Paliváč byl menenej?
Ano filtry všechny nové. Zkusím se podívat přes vcds na vstřiky, jaké hodnoty to ukáže.
Může to dělat kloub na ose, obvykle vnitřní.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 24 bře 2024, 18:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Passat 2.0 BMP spojka
Díky za odpovědi.
Zkusil jsem ty vstřiky. Tím to asi nebude. Uložil jsem log.
- Přílohy
- LOG-01-013-018-023.CSV
- (25.66 KiB) Staženo 2 x
- screen.jpg (96.12 KiB) Zobrazeno 163 x
