Golf IV ASV 1749VB
kokodzamboee
Golf IV ASV 1749VB
Příspěvek od kokodzamboee »
Zdravím, koupil jsem golfa s 81kw asv rotačkou. Je tam osazené turbo z ARL, ale cooler je původní a vstřiky jsou pravděpodobně taky sériové. Jaký je bezpečný výkon pro tyto komponenty a jaký by byl potencionálně největší výkon, který by se z toho dal dostat?
Marek77
Re: Golf IV ASV 1749VB
Příspěvek od Marek77 »
Ty vstřiky to dost omezují. Tam bych přidal. Pak se můžeš dostat kolem 110 kW bez křečí.
kokodzamboee
Takže vstřiky pustí cca kolik? Na budíku tlaku turba je 1.5-1.6bar
Marek77
ASV je Euro3, trysky jsou poměrně malé. Přesné číslo nevím, je to někde tady na fóru. Lepší by byly PP764, pořádně nastavit a seřídit otvírací tlak a bude to úplně jiný svezení.
Jestli máš plnící tlak 1,5 - 1,6, už je to na čipu. Někdo do toho musel sahat. Motor ASV v sérii má něco malinko přes 1, mám pocit 1,05.
kokodzamboee
Je tam turbo z ARL právě, ale vstřiky jsou origo nejspíš
Marek77
Je jedno, co tam je ta turbo. Pokud bude origo soft, bude i turbo z lokomotivy tlačit to, co má v softu. Pokud tlačí víc, je to čipovaný.
kokodzamboee
Ano, je tam soft, jen nevím, jaky by mohl byt s tema origo vstrikama výkon. Hledal jsem na fóru a nic podobného jsem nenašel :/
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Hlavne vetsi IC,serie ma co delat s 130PS.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
kokodzamboee
Všechno plánuju, cooler asi pristi tyden, ale vstriky si jeste netroufam sam urcite. S lepsim coolerem by pustily vstriky kolik? Zkousel nekdo vodou chlazeny seriovy cooler? Natáhnout hadicku od ostrikovaciho systemu a sprayovat na cooler 50/50 voda alkohol
Marek77
Vstřiky pustí pořád stejně nafty. A je fakt úplně jedno, jestli tam máš cooler třeba jak vrata od stodoly.
Ty tomu asi moc nerozumíš, viď? 🤣🤣🤣
trhac
Příspěvek od trhac »
To je borec jak chce ostrikovat cooler😂😂😂
Pokud chceš větší cooler ok, ale dej i jiny vstriky jak ti píše marek a pak znova chip nejlíp na brzde a víš kolik máš kw
Marek77
Asi moc kouká na divoký americký filmy.
Ale člověk, co si myslí, že montáží většího cooleru mu trysky dají víc nafty, by měl chodit pěšky.
