Rapid CBZA - motor oblitý od oleje
Napsal: 15 čer 2024, 21:12
od OťasTDi
Kluci Rapid 1,2TSi 63 kw CBZA najeto 135tis km rv 2012......budu tomu dělat malý servis, ale motor je celý oblitý od oleje a to tak že naprosto neurčitě....nahoře, dole, vzadu, stéká to na poloosu, teče po vaně, ale jde to jakoby z vrchu.....budu to celé ostříkávat techničákem, abych pak vysledoval, kde se to bere....ale napadlo mě při vašich zkušenostech....co je u tohohle motoru nejpravděpodobnější - ten únik je dost velký.....autu byly dělané rozvody, ale nevím před kolika km
Re: Rapid CBZA - motor oblitý od oleje
Napsal: 16 čer 2024, 19:44
od martinsidlo
Umejt a sledovat. Lepší rada není pokud nepřijdeš nato,že se majitel při dolévání oleje do motoru netrefil do správného otvoru dle návodu.
Napsal: 16 čer 2024, 20:05
od OťasTDi
Upřímně auto jsem koupil za výhodnou cenu a je to velmi starém pánovi....jako taky mě to už napadlo, ale moc tomu nevěřím..... mě napadlo těsnění víka ventilů....ale nevím, zda je to bolest těhle motorů? Ale tam je součástí víka i vačková hřídel že? Takže by musely rozvody dolů? Nebo se dá nejak jen srazit vačkové kolo? Mám z toho docela luft
Napsal: 16 čer 2024, 22:28
od Tomas.cz
Dost často u 1.2TSi teče olej mezi blokem motoru a tělesem - držákem oil. filtr, ale to teče zepředu pod altík na klimakompresor, blok, vanu a napaluje se na výfuk.
Napsal: 17 čer 2024, 04:47
od OťasTDi
Tak to je přesně ono
Napsal: 17 čer 2024, 06:57
od OťasTDi
Těsnění objednáno 03F 903 575 C .......mimochodem jak je náročná jeho výměna?
- těsnění.jpg (147.16 KiB) Zobrazeno 2302 x
Napsal: 17 čer 2024, 07:39
od Tomas.cz
Ještě tam je gumový vodní prostup mezi hlavou a držákem oil. filtru 03F 121 215.
Drážkový řemen sundat, altík vymontovat, lambdasondu vymontovat, tepelný štít vymontovat, možná pro lepší přístup klimakompresort vymontovat a zavěsit vedle na hadice na hák.
Napsal: 17 čer 2024, 08:06
od OťasTDi
Doobjednáno....a kompresor jde tedy vyvěsit bez vypuštění náplně?
- průchodka.jpg (210.38 KiB) Zobrazeno 2289 x
Napsal: 17 čer 2024, 08:36
od roman1648
Taky jsem to několikrát dělal, je potřeba nový to profilový těsnění a ten komínek jak píše Tomas, za mě práce v pohodě..
Napsal: 17 čer 2024, 10:58
od OťasTDi
Díky moc.....to jsem potřeboval.... díly jsou už na cestě.... příští týden vše vyměním a rovnou i olej a filtry a umyju motor
Napsal: 17 čer 2024, 11:33
od roman1648
Jasně kompresor tě hadice pustí to je v pohodě, netřeba vypouštět(odsávat)
Napsal: 17 čer 2024, 11:56
od OťasTDi
Paráda, díky moc. Kluci mrkněte se mi ještě na to vlákno výš - na to drnčení...to mě taky vcelku děsí a nemůžu to identifikovat....můžete mě navádět a já vždy něco zkusím
Napsal: 20 čer 2024, 16:20
od rami
uz na dvou autech se menil cely drzak toho olejoveho filtru bo i po pretesneni to teklo.
Napsal: 20 čer 2024, 19:20
od OťasTDi
No těsnění jsem objednal a to originální, tak budu doufat......ale.... měnil jsem vzduchový filtr a zjistil, že nějaký idiot ulomil jednocestný ventilek....ožná že i tou dírkou se něco mohlo naplivat.....hlavně tam na vrchu....teď je ten motor umytý, umyl jsem ho a teď budu ještě sledovat a pak vyměním to pod držákem filtru....
Ale mám ještě dvě otázky, sundal jsem sání a dole jak ukazuji šipkou je hladinka oleje - to je normální??? A pak když jsem to sundal, musí se automaticky měnit obě ty zelené těsnění sání? jak to vepředu u turba, tak pod klapkou? Díky...ventilek objednám, ale druhovýrobní - originál za 720,- se mi dávat nechce
- výstup.jpg (3.69 MiB) Zobrazeno 2212 x
- ventilek.jpg (2.79 MiB) Zobrazeno 2212 x
- olej.jpg (3.31 MiB) Zobrazeno 2212 x
Napsal: 20 čer 2024, 22:31
od Tomas.cz
Ten ventilek je spotřební zboží u těhle motorů, stačí pár let a při manipulaci s hadicí upadne.
