Přelití oleje
- Sběrač informací
Přelití oleje
Dobrý den,
U Q5 2.0 TDI quattro s kapacitou oleje 5 litrů, se mi podařilo školáckou chybou přelít olej o cca 500ml, když mi auto přišlo ze servisu tak MMI ukazovalo kontrolku oleje u minima a mě nenapadlo nic lepšího než se pokusit hladinu dorovnat a po cca 70km jsem se podíval znovu a napsalo to please drain oil, olej jsem ihned vysál hadičkou je to těch 500ml a jsem tak na 70-80% ukazatele oleje v MMI. Myslíte že těch 500ml oleje mohlo nadělat paseku i když jsem najel cca 80km a olej nyní odsál, zatím žádné špatné symptomy neproběhly, žádná kontrolka atd. Chci se jen zeptat na názor veteránů zde, ať mám klidné spaní.
Re: Přelití oleje
Vůbec nic se nestalo.
- Sběrač informací
Re: Přelití oleje
No budu se modlit, někde píšou, že přelití oleje může být likvidační, ale bylo to o 500 ml a ujel jsem 70km max, teď už jsem na správné hodnotě, raději jsem to ihned odsál přes otvor na "měrku", která již zde není.
Re: Přelití oleje
Znám mraky lidí, co díky opakované regeneraci DPF mají v motorovém oleji tři litry nafty navíc a taky se nic nestalo.
Re: Přelití oleje
Je to asi 5 let zpátky co přijel Passat 2.0TDi-16v myslím motor BKP, pani si stěžovala na velkou spotřebu oleje, neustále dolévá a po cca 1000km zase svítí konvička, tak opět doleje litr oleje a pořád dokola. Tak se ptám jestli vytahuje měrku kde musí být tedy něco kolem minima aby doplnila olej, to prý ne, ale jak se rozsvítí žlutá konvička ihned doplní litr.
No, vytáhnul jsem měrku a bylo cca 6cm na -MAX-. z motoru jsem vypustil 9 litrů oleje
Takže proběhla výměna včetně filtru, budíky jsem nakódoval na pevný interval s vyloučením snímače hladiny a teploty oleje, aby konvička nesvítila a Passat jezdil dál.
- Sběrač informací
Re: Přelití oleje
Ty kráso, no naštěstí mi zatím nic nesvítilo, byl jsem opět jen hyperaktivní a už teď vím, že tohle nikdy neudělám a že auto bez fyzické měrky je fakt bolest. No 70km jsem najel s takhle prelitym olejem a pak mi to nedalo, tak jsem si dal tu práci to odsát a modlím se že těch 500ml nebylo smrtelných. Protože někde píšou, že to může rozbít těsnění, rozbít motor a tak dále. Ale autu jsem čoud nedával a opět hyperaktivně to šel odsát
Re: Přelití oleje
Moc čteš
Re: Přelití oleje
Třeba na internetu.....?
- Sběrač informací
Re: Přelití oleje
No něco na tom bude
Potřeboval jsem jenom uklidnit svojí duši, abych měl lepší spaní a lekce pro mě dostačující
Re: Přelití oleje
Fakt můžeš být úplně v klidu.
- Sběrač informací
Re: Přelití oleje
Děkuji za Vaše postřehy a zkušenosti
Re: Přelití oleje
nevím kolik asi deset let sup, PD došlo k omylu, viltr vyměněný bohužel olej nevypuštěný, do motoru se nalilo asi 4 litry oleje navíc a auto odjelo, asi za měsíc dva přijel borec s nějakou blbostí, olej jsme vypustili dal se nový a ok, půllitr navíc to je nic
Naposledy upravil(a) šulda dne 07 črc 2024, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava nesmyslné citace.
- Sběrač informací
Re: Přelití oleje
To moc rád slyším, dneska jsem to byl projet tak cca 20km žádný kouř, kontrolka a diagnostika taky nic, tak snad dobré
Stalo se mi to poprvé a jak jsem psal, teď si budu dávat už sakra pozor.
