Jakou autonabíječku ??
Napsal: 15 pro 2024, 20:02
od hansdob
Potřebuji mít na kůlničce 2 ideálně 3.
Mel jsem několikráte lídl přežije 2-3 roky a nefunguje volící zapínací tlačítko no k nim jsem mel bosch C3 a C7 ( dopadli stejně) nejhorší že vždy když akutně potřeba a je vikend 8 večer :prc: no a tak co máte vy kdo vyzkoušené?
Poměr cena výkon ( jsem ochoten korunu za funkční pustit) ale ne aby to bylo jako lidlbosch ( lidl nesral ale bosch zklamal)
Re: Jakou autonabíječku ??
Napsal: 15 pro 2024, 20:49
od Pája 19
Pokud nevíš, co je volt a co je ampér, tak si kup zas nějakou takovou chytrost, cos naházel do koše. Pokud trošku víš, co děláš, tak do dvou tisíc seženeš laboratorní zdroj 30V/10A a máš desetkrát více možností než s jednoúčelovou nabíječkou.
Napsal: 16 pro 2024, 13:48
od ROMEK
Tu Bosch C3 mám snad 7rokov. Je pravda že v nej odišiel mikrospínač na plošáku ale inak bez problemov funguje. Tie mikrospínače som menil aj na iných kusoch C3 C7 ked to niekto priniesol asi nejaká seriová vada.
popozeraj niečo od CTEK
Napsal: 16 pro 2024, 15:25
od dracekvo
Co vím, tak se nejvíce chválí C-tek.
Já to nepoužívám. Hafo let mám modelářské nabíječky a nabíjím s nima i auto.
Strašná výhoda je, že vidím kolik Ah si ta baterka vzala, tak vím jak moc byla vybitá.
Napsal: 16 pro 2024, 19:40
od hansdob
U C-tek ty tlačítka odchází taky a teď už jsiu ty c-teky ještě lepené.
Pajo zdroj mam taky. A asi úplně nevím co je volt a co ampér …. Dělám si srandu
Potřebuji něco co jen připojím zapnu a maximalně vyberu “program” ale i to bych ideálně oželel 😂😂
No na rychlo jsem koupil zase lidl ( 899kč) dobry nechám s tím pak udržovat motorky
No ale co k těm autům …..
Napsal: 16 pro 2024, 23:12
mám asi 9 nabíječek, nejlepší jsou staré komunistické , těma nabíjím mrtvé baterky, novějšíma se podle mě mrtvý aku nabíjet nesmí jedině když už má tak kapacitu 50% +, a serou se, mám jen jen proto že byly třeba v autě které jsem vrakoval,
hansdob zabrouzdej na bazaru ku si nějakou občejnou komunistickou 6 12, jedna nebo čtři diody, žádný tyristor a podobné
vychytávky´,
nebo si udělej mám nezmara nějaké trafo co se používalo v ZDŠ v chemii tak před 60 ti lety, , kondenzátor z vyhozené zářivky trubicové, jedna silná dioda, připneš nabije i mrtvolu, leze z toho furt 3,5 A, kondík mám mezi nulákem a fází, když jji dám na !50 Ah, OK
Napsal: 16 pro 2024, 23:42
od Pája 19
Hele nevím, co si myslíš, že chytrá nabíječka dělá, když jí dáš nějakej program, ale věř mi, že čeká jen na nějakou úroveň napětí při nějakým nabíjecím proudu, což na lab. zdroji nastavíš během pěti vteřin a můžeš jít spát.
Napsal: 17 pro 2024, 10:36
od dracekvo
Tuším že teď je nějaká C-tek one, která se jen připojí a nic se mačkat nemusí. Podle návodu ani nemusíš přemýšlet kterou svorku kam. Ona si to sama rozhodne :-D
Umí toho víc, ale to se ovládá přes mobil. Tím by odpadli starosti s mikrospínačem.
Napsal: 17 pro 2024, 15:28
od ROMEK
Alebo porídit na dielnu nejakeho Humanoida a nech sa stará on (noteeth)
Napsal: 17 pro 2024, 20:20
od hansdob
Jeee humanoid tak těch beru vic a ja budu ležet v Egyptě u moře
Napsal: 20 pro 2024, 10:30
asi bych si nekoupil žádnou
dnes mi tu přistály dva mrtvé aku, zapojím takovou tu digitální a blikala a nic, pak tyristorovou vyletěla pojistka, pak boš a pořád jen cvakala proudová ochrana, (wallbash)
dám nabíječku výroba asi v době V.I.Lenina, doklad o repasu potvrzený hákovým křížem WM, hučí bzučí jede, a za půl hodiny dám druhou a chyhtla i ta digitální ukazuje 25% kapacity, ;)
ted uvidíme která zvítězí oba aku 45 Ah :oops: felda a kango
Napsal: 20 pro 2024, 11:20
od ROMEK
Mildo ta elektronická kontroluje stav baterky a hluboko vybitu vyhodnotí jak špatnu. Tiež používam transformátorovu tu ju trochu oživím a potom dám elektronicku.
Napsal: 20 pro 2024, 12:29
od tatko Tom
To, že sa podarí do aku čosi "namlátiť" klasicku blbou nabíjačkou neznamená že bude použiteľný. :)
Napsal: 20 pro 2024, 13:05
od ROMEK
Stačí aj na novej baterke treba necháš zapnute svetla a vymláti ju tak ta elektronická ju nezačne nabíjat.
Napsal: 20 pro 2024, 13:06
tatko Tom píše: 20 pro 2024, 12:29 To, že sa podarí do aku čosi "namlátiť" klasicku blbou nabíjačkou neznamená že bude použiteľný. :)
v elektrice jestli neco znamená nebo neznamená je udaj na kokot, zátěžový tester ten řekne na druhý den ;) ;)
ono je řeč že novodobou nabíječkou do mrtvé baterky nenamlátíš nic
