Ventilator kurenia Octavia 2
Napsal: 30 led 2025, 20:35
od martin92
Ahojte, prichodom zimy mi zacal v aute vydavat ventilator kurenia mierne pazvuky a zacal si “cvrlikat”. Tak som ho trochu prefukol stlacenym vzduchom a precistil, sice uz tak necvrlika ale vzhladom na jeho vek ide z neho stale taky kovovy zapach ktory obcas aj zacitit v kabine. Preto som si povedal ze ho nebudem dalej trapit a kupim novy kus ktory vymenim a tu nastava par otazok.
- original bol Valeo (CZ) tak som tak isto siahol po Valeu konkretne model 698811 ( no zial tento uz made in China)
Uz samotne spracovanie noveho ventilatora sa mi az tak nepozdavalo ale budis, mam aj mierne pochybnosti o jeho originalite kedze ani jeho vizual sa nezhoduje s obrazkami na nete aj ked prisiel v orig. krabici a stitkom Valeo
- pri potoceni novym ventilatorom pocut jemne suchanie ( nie az take ako pri 15 rocnom povodnom ale nejaky velky rozdiel to nieje)
Mal som podla Vas stastie na zly kus alebo neoriginal diel alebo to tak proste ma byt?
Pripadne mam ho vymenit za druhy kus alebo zvolit radsej inu znacku( ak hej aku by ste odporucali )?
Dakujem za Vase rady a tipy
Re: Ventilator kurenia Octavia 2
Napsal: 30 led 2025, 20:46
od Jirka.
Jo je to normální, ty druhoškový ventilátory jsou strašný shit dělá to pazvuky a většinou se rozsype s koncem záruky. Taky tu mám asi rok starý valeo s úplně vysypaným ložiskem. Kdyby si ten původní namazal tak bys udělal líp.
Napsal: 30 led 2025, 22:49
od p.s.
já nedávno dával kamarádovi od JPN zvuk má docela v pohodě a co vydrží se uvidí :worthy:
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=518
Napsal: 31 led 2025, 08:09
od martin92
No isiel som do Valea vzhladom na to ze aj povodny je Valeo a co som pozeral aj ine zahranicne fora ludia odporucali prave Valeo.
Este stale je tu moznost ze ten co som objednal ma len stitok valeo ale je to nejaky nepodarok kedze vyzera aj inak ako ho prezentuju stranky so suciastkami. Presne tento mi prisiel je uplne identicky https://www.aliexpress.com/item/1005007955931293.html inde vyzera takto https://q-parts.sk/vnutorny-ventilator-valeo-698811
Povodny mi zostal cely aj s odporom ale ako vravim pri potoceni ide z neho taky kovovy zapach hrdze ktory potom citit aj v aute a aj napriek tomu ze sa da rozobrat neda sa uplne dostat k loziskam.
Tento novy mam stale moznost vratit a nahradit ho inym, pripadne aj bez odporu kedze ten mozem pouzit z povodneho.
Napsal: 03 úno 2025, 08:22
od martin92
Ak niekoho tato tema zaujma alebo bude riesit tento problem v buducnosti mam tu taky mensi update z vikendu. Mal som moznost ist na passate s aut. klimou kde je identicky ventilator kurenia a o nom som ani nevedel ze v aute je aky bol tichy. Takze objednane “valeo” idem vratit.
A chcem to urobit takto, myslite ze to bude fungovat a bude to okay? Objednam toto:
https://allegro.sk/ponuka/vw-volkswagen ... 5221579165
A prehodim na to odpor/regulator z mojho povodneho ventilatoru.
Bude to tak v poriadku a bude to fungovat?
Dakujem za rady🙏
