Zravím odborníci. Chtěl bych se zeptat co by mohlo způsobovat následující věc (zatím to není až takový problém):
Nepravidelně se po nastartování stává, že někde něco slabě a rytmicky kovově cvaká (jakoby nějaký ventil) a potom se zdá, že nemá optimální chod.
Naopak se někdy stane, že po nastartování nic cvakat nezačne a v tom případě je motor slyšitelně tišší, má vysloveně sametový zvuk, jde o něco lépe a plynuleji do otáček, rychleji se zahřívá a spaliny nejsou po studeném startu tak "náklaďákovité" jako v prvním případě. Díky za reakce.
Problém 1,9 TDI 66 kW
VW Golf 3 Variant 1,9 TDI 66 kW (typ ALE) 1998
- Bugs.Bunny
Na VAGu to zatím nebylo, zatím jsem si říkal, jestli někdo neřešil něco podobného a nebude vědět.
Motor chytá bezvadně studený i teplý. Nijak extrémně po zahřátí nekouří. Jiných projevů, než jsem se snažil popsat, jsem si v té souvislosti nevšiml.
Tak jsem si říkal (jak tak pročítám různé příspěvky), jestli by se nemohlo jednat třeba o ten ventil N75 nebo podobně. Podotýkám ale, že nejsem odborník. Na něco takového usuzuji podle toho jemného cvakání.
Ano, když stojím před autem, tak se mi zdá, že to jde někde z míst kolem palivového filtru. Ale je fakt, že u auta je těžko poznat, odkud jde zvuk. A je to takové jemné a rytmické. Přirovnal bych to k nějakému spínači. Při běžícím motoru to ale jasně slyším, když stojím vedle.
