Ford Galaxy 2.2 TDCi 147kw kouří
Lukas Galaxy
Příspěvek od Lukas Galaxy »
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli někdo neřešil auto Ford galaxy 2.2 tdci 147kw r.v.2013 když začne regenerace strašně kouří a za chvíli přestane. Vapolizer vyměněn. Poslední dobou kouří často. Děkuji za odpověď
Re: Ford Galaxy 2.2 TDCi 147kw kouří
Nízká teplota na DOC, ten Vaporizer tam naftu vstřikuje ale ona nechytne jak má ale jen dýmí
Lukas Galaxy
DOC myslíš jako katalyzátor??
DOC ( oxidační katalyzátor = nahřívač ) za ním je DPF a na konci SCR kapiš ? ;)
Lukas Galaxy
Taky mě to napadlo může být prasklý. Tady je hned za motorem katalyzátor pak potrubí vapolizer a potom DPF. Ještě se chci zeptat dá se nějak zjistit na autě jestli je špatný??
To nevím jak no...podle teploty v diag leda
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skusit spravit nutenu regeneraciu a pozriet kolko je teplota DPF pri regenerácii
Lukas Galaxy
Mám diagnostiku VCM Ford a zrovna tenhle model Ford galaxy 2.2 147kw tam nemá žádnou možnost měření teploty atd. a to je špatný :?
ROMEK
Forscan nemáš pre Forda?
Lukas Galaxy
Můžou na to kouření mít vliv vstřikovače?
Úplně se mi to nezdá pokud to auto funguje jinak normálně, myslím starty,spotřeba atd ale pokud chceš mít jistotu,vstřiky ven a dát otestovat do kvalitiního servisu ať vyjedou protokoly z testeru a víš hned, není to nic drahého..
Lukas Galaxy
Když jsou teploty venku pod nulou tak ty starty jsou hrozný. Kucká to a pak se to srovná tak že ty vstřikovače jsou nic moc.
Zpět na „Ford“
