Kam odvézt staré autodíly?
Zdar
Vyklízim starou dílnu po dědovi, kde se od roku cca 1980 dělaly auta až do roku zhruba 2018. Samozřejmě tim jak bylo hovno, tak se všechno hromadilo. A teď? Teď je tam plnej regál a plnej ponk všemožných píčovin…
Kladky, napínáky, kliky, písty, kroužky, převodovky, hlavy, ventily, řemeny, ramena, čepy, prostě snad všechno, krom karoserie… ze všech možnejch značek co existujou. Možná i co už neexistujou.
Kam se tohle všechno dá odvézt na likvidaci?
Je mi jedno jestli mi za to někdo dá jen cenu železa, nebo nic. Chci to hlavně vyhodit, ale sběrňák nebo kovošrot to nebere.
Ideálně okolí Mělníka, Ml. Boleslavi apod.
Nemáte tip?
Díky
Nemáte tip?
Díky
Kovošrot to u nás normálně bere.
Jdi na kompletní příspěvek
Naposledy upravil(a) Woko_O dne 18 pro 2025, 09:09, celkem upraveno 2 x.
Re: Kam odvézt staré autodíly?
U nás taky. Horší jsou plasty ale železo bez problémů
Táta vždycky po nějakém čase u bráchy všechny ty tlumiče, kotouče, chladiče posbírá a odveze do sběrny. A kluci (synovci) pak mají nějaké to kapesné.
Aha, mně řekli, že na autodíly nemají povolení.
Divný. Pochopil bych sběrňák, ale kovošrotu jsem si myslel že je to fuk..
ja to vozím normal do zberných surovin nikdy nebol problem. ked tam máš diely na nejake stare auto skus to len vyfotit dat na bazoš možno sa ozve nejaký prekupník a bude aj nejaka korunka
Pokud se toho chceš zbavit, dej to na bazos jako komplet za odvoz nebo třeba basu Plzně.
Je hromada lidí, co rádo hromadí věci a stejně to nikdy nepoužijí. Budeš to mít bez práce. Nicméně podmínku dej, že musí vzít všechno. Věř tomu, že se někdo ozve. Rozprodávat po dílech je na hodně dlouho. Ve sběru vím, že díly z aut nechtěli. Maximálně, že to tam necháš, ale nic za to nedostaneš. Nechápu, železo jako železo. Tam pak pochopím, že se to dělí na lehké plechy a pak těžký materiál.
To jo, ale tohle si nedokážeš představit, co to je za mrdník. To je směs všeho možnýho. Úplně ideálně bych si nejradši nechal přistavit kontejner, do kterýho by šlo naházet úplně všechno, kde bych nemusel nic třidit. To ale nikdo neudělá…
Malá ukázka:
Malá ukázka:
- Přílohy
- IMG_5086.jpeg (6.61 MiB) Zobrazeno 533 x
Už len ta BMX ka ti zaplatí ten kontajner. To je v pohode co tam máš ja som triedil po dedovy horší nalezy
Kdybys byl blíž, tak to Bmx beru. Za peníze.
Oct asv 2000, DieselPower
U toho BMX zvažuju renovaci, než ho vyhodím. Na fotce to nevypadá tak hrozně, ale nejhorší je, že tam jsou rozházený drobnosti, není to v bednách, takže je s tím sraní. A na druhý straně od toho je ještě asi dvou metrovej ponk úplně narvanej blbostma a zbytkem aut. Nepochopím proč to tak měl a trochu mi to vzalo šponu. Ale dodělám to, pomalu..
