Octavia TDi 66kW Zdechla a nejde nahodit
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Zdravím, prosil bych o radu. Dojížděl jsem na křižovatku, vyřadil jsem, motor zhasnul a už jsem ho nenatočil. Točí, ale nanatočí. Klíč používám stejnej jako vždy. Nemá s tím někdo zkušenost? Nějaké tipy, co by to mohlo být. Ještě můžu zkusit odpojit a zapojit AKU, ale víc mě nenapadá. Pak budu bez počítače v koncích. Díky za každou radu.
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Máš naftu?... nezamrzla?
Jde alespoň nějaký dým z výfuku?
GIV Variant TDi ???kW
Speeder
Nafta tam je, nemohla zamrznout. To bych to nenahodil ani když jsem k tomu přišel. Z vejfuku nevim co jde. Prostě to točí a nenahodí. kontrolka imobilizéru normálně zhasla. Nevím čim by to mohlo bejt.
váha
Příspěvek od váha »
a vag?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Speeder
Kde bych vzal VAG? Stojí mi to ve městě, stalo se mi to před chvilkou.
Slavkov
Nooo já jsem například také nastartoval, "vytáhnul" filtr a čerpadlo a skončil (wallbash) zamrznul "bordel" v nádrži - "sádlo" ... jak dlouho to jelo?... mrkni na tu průhlednou hadičku k čerpadlu... třeba je to opravdu taková "suchá triviálka", než hledat zakopanýho psa...
Speeder
V hadičce jde normální nafta, ale zjistil jsem, že tam jdou bublinky. Mám podezření, že si to někde přisává vzduch. Ale zase je mi divný, že to ani neslíbilo. Ujel jsem asi kilometr po nastartování. Ale jak říkám, zamrzlý to neni. To člověka nasere když si koupí v bazaru auto, ujede s nim 10km a ono přestane ject. A eště teď před svátkama.
EDIT: Závada v ŘJ to asi nebude, žádná kontrolka na přístrojovce nesvítí. Prostě to vypadá na to přisávání. Když startuju, jdou hadičkou bublinky, když přestanu, bublinky jdou zase zpátky.
passat4*4
Příspěvek od passat4*4 »
na 99%zamrzla nafta,hod tam trochu benzinu a zimni nafty a bude to ok
Speeder
Nezamrzla. Je vidět, že v hadičce normálně běží nafta, akorát s bublinkama. Přece nezamrzne nafta při -5°C když je tam tankovaná od stojanu, takže je zimní na 100%. Spíš bych jí zkusil odpojit od filtru a tu sací hadičku bych potopil do flašky s naftou. Aspoň bych zjistil, kde si to ten vzduch přisává.
autokutil
Příspěvek od autokutil »
Zkusil si vyměnit relé 109.
Speeder
Nezkusil. Kde ho najdu a k čemu slouží?
EDIT: Není to relé ovládající uzavírací ventil přívodu paliva N109?
EDIT: Co jsem vyčetl tak snad tento ventil není ovládán relátkem.
smrcke
Příspěvek od smrcke »
Mrkni jestli nemaš zavřenou klapku,jestli nezustala vyset!
autokutil
Relé je na nosiči za spínačem světel. Je to relé pro řj motoru.
oktáf
Příspěvek od oktáf »
něco podobnýho mi udělalo taky relé 109. Stačí ho pořádně proletovat a hotovo.
CFHC
váha
Příspěvek od váha »
pokud by mu nešlo relé 109 tka by se nerosvítila kontrolka žhavení ne? (hm)
Jak jednoduché vzit VAg dojed na místo a juknou jestli neřekne kde je chyba
