1.9Tdi-nechytne prosím pomoc stojím na parkovišti-Vyřešeno!!
musnak
Příspěvek od musnak »
Toledo 1.9 Tdi 66kw Nejde nastartovat po třech hodinách stání točí,nekouří a kontrolka žhavení svítí a nezhasne (wallbash)
Naposledy upravil(a) musnak dne 06 led 2008, 12:26, celkem upraveno 1 x.
musnak
AGR
Příspěvek od AGR »
zkontroluj žhavící svíčky
Racer
Příspěvek od Racer »
Nemáš možnost dotáhnout tam vag ?
Možné závady :
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
musnak
Svíčky by neodešly všechny najednou :(
musnak
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Řekl bych,že to může být relé 109
SHARAN AUY 2002
Huml
Příspěvek od Huml »
pojistky? jsou ok? většinou to kvůli relé 109 nesvítí vůbec to žhavení
musnak
Pojistky nevím dostanu se tam až bude zítra světlo,kde je relé 109,VAG-nevím co to je ještě jsem to nedělal :?
musnak
pafka
Příspěvek od pafka »
musnak píše:Svíčky by neodešly všechny najednou :(
TAKY SE TO STANE, JAK S TÍM TOČÍ STARTÉR, JE ZNÁT KOMPRESE VE VÁLCÍCH?
musnak
Zdálo se mi že to točí rychleji.Co to znamená koupit svíčky?
musnak
pafka
Bez komprese, ale to Tě nechci strašit,i bez svíček by musel v tomhle počasí chytnout, jinak zkus šlápnout na brzdu i spojku, jestli to nezhasne tu kontrolku, jinak to chce VAG,ještě jsi mohl zkusit povolit trubky na vstřikách , jestli motor nebude mít snahu se chytit
Huml píše:pojistky? jsou ok? většinou to kvůli relé 109 nesvítí vůbec to žhavení
a 109 je co, není to na řj a projevuje se to tak že řídící jednotka motoru neodpovídá ? no bez vaga se stím toledem asi nepohneš miloš
musnak
Normálně jsem přijel a chytlo to na otočení.
musnak
musnak píše:Normálně jsem přijel a chytlo to na otočení.
to se časem něco projeví, kontakt, miloš
kevino
Příspěvek od kevino »
ja som mal taky problem a ostala zaseknuta vypinacia klapka v sacom potrubi. bolo to tam dost zanesene sadzami a normalne ostala zalepena. motor tocil ako bez kompresie. po vycisteni OK. skus to pozret
musnak
A kde ji najdu?
musnak
