opel chvilu ide potom zhasne
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
mam opel corsa 1.0 r.v. 1999 a ten ma taky problem ze chvilu (par minut) vrci a potom ho nieco zadusi a neviem co .. uz mam z toho hlavu v smutku..
potom treba zase pockat par minut kym vychladne a zase sa da nastartovat
civic
Příspěvek od civic »
mal som nieco podobne a bolo to cidlo na kluke....ale chod prv na diagnostiku..
alino2
Re: opel chvilu ide potom zhasne
Příspěvek od alino2 »
wojto33 píše:mam opel corsa 1.0 r.v. 1999 a ten ma taky problem ze chvilu (par minut) vrci a potom ho nieco zadusi a neviem co .. uz mam z toho hlavu v smutku..
Skús odpojiť EGR a skúsiť či zhasne. Kontrolka síce bude svietiť. Mne to pripadá ako špinavý EGR - otvorí sa a má problém zatvoriť.
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
snimac na klice ko,dost hodne se to stava :)
wojto33
dd
Naposledy upravil(a) wojto33 dne 14 led 2008, 17:13, celkem upraveno 1 x.
wojto33
df
Peete
Příspěvek od Peete »
snimac polohy kliky, pro presny urceni diag nutna. Ale stava se, ze to skoci do nahradniho programu a bere signal ze snimace vacky, akorat nejede otackomer.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
wojto33
no vybral som to cidlo a zmeral odpor a ma 900 ohm tak ako je napisane v manuale... aj tak to moze byt to cidlo???- ----- AAALE potom som zohrial vodu na kavu a strcil som ho do nej a skusal som merat .... a hodnota odporu NEKONECNO ... takze objednam snimac a uvidime ci je zahada vyriesena
Peete
wojto33 píše:no vybral som to cidlo a zmeral odpor a ma 900 ohm tak ako je napisane v manuale... aj tak to moze byt to cidlo???- ----- AAALE potom som zohrial vodu na kavu a strcil som ho do nej a skusal som merat .... a hodnota odporu NEKONECNO ... takze objednam snimac a uvidime ci je zahada vyriesena
Myslim, ze bude vyresena. to stejny jsem mel na Vectre, pri mereni na stole hodnoty ok, po namontovani zavada na snimaci. Ale stejne bych to proveril diagnostikou.
Zpět na „Opel“
