Níže je nezbytný obsah konfigurační eeprom. Ten zkopírovat a uložit do souboru nejlépe s příponou *.ept a s pomocí prográmku MProg (
www.ftdichip.com) uložit do eepromky hotového převodníku. Je vhodné propojit pin 6 eepromky s pinem 8 (napájení), od některých výrobců se totiž takto paměť přepíná do sestnáctibitového módu (typy které umí oba), jinak potom jede osmibitově a převodník se s eeprom nedomluví. Ve schématu se s tím nepočítá a musí být sestnáctibitová.
Tohle všechno je volně ke stažení již nějakou dobu na ruských fórech, takže tady nevyzrazuju žádné státní tajemství.
[Basic Details]
Device Type=3
VID PID Type=1
USB VID=0403
USB PID=FAD8
[USB Power Options]
Bus Powered=1
Self Powered=0
Max Bus Power=50
[USB Serial Number Control]
Prefix=CT
Use Fixed Serial Number=1
Fixed Serial Number=CTU232V1
[USB Remote WakeUp]
Enable Remote WakeUp=1
[Windows Plug and Play]
Enable Plug and Play=1
[USB String Descriptors]
Manufacturer=Cartech s.a.s
Product=Usb To Serial Interface
[Programming Options]
Only Program Blank Devices=1
[BM Device Specific Options]
USB Version Number=0
Disable Serial Number=0
IO Pin Pull Down in Suspend=0
[Dual Device Specific Options A]
RS 232 mode=1
245 FIFO mode=0
245 CPU FIFO mode=0
OPTO Isolate mode=1
High Current Drive=0
[Dual Device Specific Options B]
RS 232 mode=1
245 FIFO mode=0
245 CPU FIFO mode=0
OPTO Isolate mode=0
[Dual Device Driver Options A]
Virtual Com Port Driver=1
D2XX Driver=0
[Dual Device Driver Options B]
D2XX Driver=0
