kde najdu kod prevodovky
Napsal: 17 led 2008, 19:53
od radim řeřicha
potřebuju poradit kde najdu kod prevodovky abych si podle něj objednal u vw převodový olej (řekl mi to skladník ,že je vícero druhů oleje a takto to je přesné) . jedná se o 6 kvalt z passata 96kw. nechce se mi lézt pod autem a opisovat kde co najdu chtěl bych jít najisto díky
Napsal: 17 led 2008, 20:04
od Huml
tady máš přímo číslo toho oleje G 052 911 A1 to je 1/2l nebo G 052 911 A2 litrovka
, mělo by tam přijít 2,4l
Napsal: 17 led 2008, 20:09
od radim řeřicha
Huml píše:tady máš přímo číslo toho oleje G 052 911 A1 to je 1/2l nebo G 052 911 A2 litrovka
děkuji ,toto jsem se dozvěděl z tvého staršího příspěvku .ale i když jsem tohle číslo skladníkovi z vw nadiktoval tak mi řekl ,že je to jeden olej z vícero používaných a že by byla jistota až podle kodu
Napsal: 17 led 2008, 20:20
od Huml
asi neví, že do podélných převodovek patří jen tento olej, u Passata a je jedno jestli je to 5ti nebo 6ti kvalt
jinak napiš co máš za rok výroby
Napsal: 17 led 2008, 20:45
od radim řeřicha
to ti nepomůže ,protože origo to byl 5 kvalt 85 kw rok 2000 kod motoru ATJ se zpatečkou před jedničkou , ale ja tam nacpal 6 kvalt o kterem vím jen ,že ho kolega vyndal z 96 ale jaký to byl rok opravdu nevím. už od začatku tam šla při studenym počasí mizerně 2 .kolegovi to dělal peugeot 406 a ja mu donesl z arbajtu mobilube SHC 75W90 LS(plna syntetika) litr asi za 300 ,von to tam nalil a nemůže si to vynachvalit jak to funguje.tak jsem si myslel jak si taky polepším jenže já si nasral do bot.když je mráz tak tam dostat 1 a pak 2 to je vo svalovou křeč.tak honem to vypustit než něco oddělam. origo olej mě asi nemine a nevím jestli ho nepodpořit nějaým aditivem pro snadnější řazení .poradte jaké jsou vaše zkušenosti
Napsal: 17 led 2008, 20:47
od Huml
já bych to ničím nepodporoval, kup ten olej co jsem ti napsal a uvidíš
Napsal: 17 led 2008, 21:04
od Petr98
For HUML: Taky mám problém- při studeném počasí 2 ani za hov.o. Takže říkáš, že výměna převoďáku to spraví??
Napsal: 17 led 2008, 21:07
od Huml
myslím, že nespraví, ale můžeš to zkusit, ale jen origo G 052 171 A2, žádný náhrady
Napsal: 17 led 2008, 22:30
od skoda405
Petr98 píše:For HUML: Taky mám problém- při studeném počasí 2 ani za hov.o. Takže říkáš, že výměna převoďáku to spraví??
Ahoj mam tu prevodovku v Tolede a tiez mam problem ked ze je studeny 2 sa nechce .tiez som tu cital prispevky a chcem vymenit olej takze daj vediet ci sa to zlepsi ked to vymenis.mam nabehane 106tisic km
