Ahoj. mám teď zkouškové a neviem si přesné odpovědi, a tak vás žádám, kdo víte nějakou odpověď, poraďtě, moc děkuji
1. Polyamidy jsou strukturou příbuzné s bílkovinami. Tuto příbuznost charakterizuje peptická skupina, která je v obou přítomná. Peptická skupina je uvedena ???
a) - CON – NH -
b) - NH – CH3 – CO -
c) - NH – CO -
d) - NO - CH3 –
2.Tvrdost pryže posuzujeme podle ?
a) obsahu a druhu plniv
b) doba vulkanizace
c) obsahu síry
d) složení použitého kaučuku
3.Fosfor způsobuje inhibici hoření ?
a) v plynné fázi, fyzikálním mechanismem
b) v kondenzované fázi, chemickým mechanismem
c) v kondenzované fázi, fyzikálním mechanismem
d) v plynné fázi, chemickým mechanismem
4.Výhřevnost, tj. teplo uvolněné úplným spálením materiálu v atmosféře kyslíku, při čemž vzniká voda zůstává v plynném skupenství
a) je rovno spalnému teplu, ke kterému je připočteno kondenzační teplo vody
b) odpovídá spalnému teplu, zůstane-li voda v plynném skupenství
c) je rovno spalnému teplu, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody
5.Která skupina matriálu má ve své struktuře atomy chlóru ?
a) PVAC, PVDC
b) PVC, PVDC
c) PVC, PU
d) PVC, PTFE
6.Polysiloxany , jinak také silikony, mají základní strukturní řetězec sestaven z:
a) – Si – O -
b) – Si – Si -
c) - Si – CH3 – Si -
d) - Si – CO – Si –
7.Důsledkem použití fosforu jako inhibitoru hoření je ?
a) snížení koncentrace volných reaktivních radikálů
b) inertizace směsi rozkladných produktů v plamenné zóně
c) snížení teploty hořícího materiálu
d) podpora tvorby hmotnějšího uhlíkatého zbytku ( karbonizace )
8.Ve které skupině materiálu je nevíce plastů, v jejichž struktuře jsou, mimo jiné , současně benzenový kruh i kyslík ?
a) PPO,PC,PETP,PF
b) PS,POM,PAN,PVA
c) UF,MF,PC,PF
d) PS,ABS,SAN,PVA
9.Správné pořadí plastů podle jejich vzrůstajícího kyslíkového čísla je ?
a) PA,PU,PE,PTFE
b) PE,PU,PA,PTFE
c) PU,PE,PA,PTFE
d) PE,PA,PTFE,PU
10.Co je to pryž ?
a) produkt vulkanizace kaučuku s latexem
b) gumárenská směs
c) produkt vulkanizace kaučuku se sírou
11.Ve které skupině materiálu je nejvíc plastů s atomy kyslíku ve struktuře ?
a) PS, S/B,PU,UF,PP
b) PC,PS,PE,ABS,PP
c) ABS,SAN,PMMA,PS
d) CA,SI, PC,POM,PA
12.Ve které skupině jsou materiály u nichž je součet výhřevností může být větší než 170J/Kg
a) PS,PP,PE,SBR
b) PE,PS,PP,CN ( nitrád celuózy)
c) PE,PF,PU,PS
d) PP,PS, PMMA,PAN
Chemici (i nechemici) poraďte prosím - Plasty
Změň si nick jinak se mi zdá že s těmahle otázkama pohoříš...
jinak sory to nevím nápověda publika zklamala zkus 50/50 pak jeďině přítel na telefonu
