Přístrojovka octavia
Napsal: 11 kvě 2006, 23:14
od zouvr
Zná někdo pinout svorkovnice přístrojové desky Octavie 1998. Jde mi hlavně o piny , kde je 12V, GND a K-line. Prosím, prosím o zaslání.
Děkuji. :)
zouvr@seznam.cz
Napsal: 13 kvě 2006, 21:39
od maniacdewil
Napsal: 13 kvě 2006, 23:43
od MAX
maniacdewil píše:mrkni sem http://www.id2.cz/ :)
On potřebuje najít ty piny na tachometru ne v OBD zásuvce.
Napsal: 14 kvě 2006, 02:25
od Alex
Nie som si istý, čo je ktorá svorka, ktoré je zem a ktoré je plus / spínané plus, to asi bude vedieť niekto iný, je to normalizované.
Modrý konektor
pin č. - svorka č. (klemme)
1 - 15
7 - 31 senzor
9 - 31
23 - 30
24 - 30 hlavný
25 - K line
30 - S kontakt
Na zelenom nie je nič z napájania.
Napsal: 14 kvě 2006, 07:28
od Joder
K zapojení budíků na stole stačí: pin 7 na kostru, pin 20 plus 12v a K-line pin 25. Platí to pro vsechny (97 -04) budíky Octavia a Fabka, G4, Passat B5+B6 a Seat, tyto mám odzkoušené.
Napsal: 14 kvě 2006, 08:18
od vlacek
k cemu je ten K-line a kam ho mam zapojit kdyz to mam na stole
Napsal: 14 kvě 2006, 08:26
od Joder
(hm) Pokud se chceš jen dívat jak budíky krásně svítí, tak ti je K-line opravdu k ničemu. A to bude asi tvůj případ. :D
Napsal: 14 kvě 2006, 19:13
od Alex
Našiel som ešte jeden popis, je po anglicky (z www.tdiclub.com), dávam to sem celé, možno to niekomu v budúcnosti pomôže. Joder, možno to funguje aj tak ako píšeš ty, ale ja by som to tak nezapájal. 20tka je nabetón podsvietenie. (potvrdili 2 nezávislé zdroje) Sorry za dlhý príspevok ale nechcel som to skracovať. Červený konektor je iba na starých prístrojovkách s maxidotom.
32 pin connector, blue:
1 - terminal 15 positive
2 - warning lamp for turn signal, right
3 - ouptut signal 1 from speedo AKA, speed signal(needed for NAVI install)
4 - warning lamp for trailer towing
5 - fuel gauge
6 - airbag
7 - terminal 31, sender earth
8 - coolant temp gauge
9 - terminal 31, earth
10 - oil pressure switch
11 - vacant
12 - warning lamp for alternator, terminal 61
13 - backrest lock warning lamp (certain countries only)
14 - warning lamp for rear fog light
15 - vacant
16 - open tailgate/boot lid warning lamp (CCO)
17 - warning lamp for main beam, terminal 56a
18 - warning lamp for turn signal. left
19 - ABS
20 - dash panel insert illumination, terminal 58b (needed for NAVI install)
21 - signal for driver's door open
22 - coolant shortage indicator
23 - terminal 30, positive
24 - terminal 31, earth
25 - self diagnosis/K-wire (needed for NAVI install)
26 - parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
27 - parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
28 - input signal to electronic speedo
29 - warning lamp for brake system
30 - S-contact (needed for Navi install)
31 - Seat-belt warning system
32 - vacant
32-pin, green:
1 - vacant
2 - reading coil for immo 1
3 - warning lamp for side lights
4 - data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
6 - washer fluid shortage
7 - brake pad wear
8 - vacant
9 - vacant
10 - vacant
11 - signal for vehicle stationary
12 - aircon system cut-off
13 - warning lamp for hand brake
14 - warning lamp for ASR/ESP
15 - vacant
16 - vacant
17 - reading coil for immo 2
18 - oil temp & level warning signals
19 - data bus (CAN), high input signal
20 - data bus (CAN), low input signal
21 - vacant
22 - bonnet switch input signal
23 - MFI call up button, top
24 - MFI call up button, bottom
25 - MFI memory switch - reset
26 - ambient temp input signal
27 - data bus (CAN), high output signal
28 - data bus (CAN), low output signal
29 - vacant
30 - vacant
31 - vacant
32 - vacant
20-pin, red:
1 - vacant
2 - vacant
3 - vacant
4 - vacant
5 - telematic shield earth
6 - vacant
7 - vacant
8 - vacant
9 - vacant
10 - vacant
11 - vacant
12 - radio/navigation - clock
13 - radio/navigation - data
14 - vacant
15 - radio/navigation - enable
16 - vacant
17 - vacant
18 - vacant
19 - vacant
20 - vacant
Napsal: 14 kvě 2006, 20:09
od Joder
Alex más pravdu pin 20 je podsvícení, ale zároven se to i napájí. Mám to tak zapojené v přípravku na stole, aspon na to líp vidím a funguje to skvle. Hlavne pokud byla eeprom venku a potrebujes pres akcní členy zkontrolavat ručičky etc.
Napsal: 14 kvě 2006, 21:41
od Alex
Asi je to napájanie nejako prepojené s podsvietením, že to funguje.
pristrojovka
Napsal: 25 kvě 2006, 19:06
od budhaauto
chlapi ted tu mam na stole predsebou pristrojovku asi ccr.v.2000-2002 maxidot a na to vase zapojeni nereaguje muzete mi poradi??? PIN7- kostra,,,,,,,,,,,,PIN20- 12V+,,,,,,,,,,,,,,PIN25- k-line
Napsal: 25 kvě 2006, 23:25
od Raptor181
No v com chces poradit? ved si si to napisal. Mas to pristrojovku z OCTAVIE? (wallbash) Mne toto zatial sedelo na vsetky budiky.
Napsal: 25 kvě 2006, 23:50
od budhaauto
ty budiky mam octavia a presne sou r.v.2000 a kdyz je napojim presne jak sem psal tak se na nich ani nic nerozsviti a ani se s vagprogem nespojim ani s vagcomem fakt uz netusim vcem je problem a davam to na tu modrou zasuvku je to doufam ta modra ze????
to budhaauto
Napsal: 01 zář 2010, 10:27
od rizecek
Ja som v inom threade nasiel taketo zapojenie, ale este som to podla neho neskusal:
32 pinovy konektor pre zakladne funkcie (modry konektor na budikoch):
pin c. 1: zapalovanie +12V (15tka na spinacke)
pin c. 23: +Ucc trvaly +12V (30tka na spinacke)
pin c. 24: GND
pin c. 25: K-line
16 pinovy OBD-II konektor:
pin c. 4: GND chasis
pin c. 5: GND signal
pin c. 7: K-line
pin c. 16: +Ucc (napajanie +12V)
Napsal: 01 zář 2010, 18:17
od lillo
Prosím ta hod sem screenshot zo stranky ktoru uvadzas lebo tato uz asi 3 roky neexistuje
