převodovka
- Nováček
převodovka
Jakou převodovku má mít G IV 1,9 Tdi 81kW AHF r.v.2000 ? Na 5 při 1000
ot. mě to jede jen 37 km/h. Kámoš má Boru 81kW r.v. 2001 a ta jede při
1000 ot. na 5 45km/h. Mč připadá že tam mám asi převodovku z SDIčka.
Kde je vyražené na převodovce číslo a typ ? Díky moc za odpovčdˇ.
Zdravím. Vladagolf.
Zdravím. Vladagolf.
- Nováček
Převodovka je s lanovody,kola 205-55-16. Kámoš na Boře má stejná kola ago.vojta píše:pokud máš lankovou převodovku a ovládání spojky válečkem na vršku převodovky tak tam nemáš převodovku s sdi. a dost pochybuju, že by se s tím někdo předělával. ta převodovka je úplně jiná. nemáš nižší kola??
jemu to při 4000 ot. na 5 jede 180km/h a mč jen 150km/h. Jestli moje pře-
vodovka není z sdi tak snad z nčjakého benzinu.
Pohľadaj kód prevodovky, bude to trojpísmenová kombinácia. Za ním je vyrazený aj dátum výroby. V kufri na štítku a aj v servisnej knižke je tiež uvedený kód prevodovky. Pozri či sa to zhoduje. Ak by si mal aj malé kolesá, pomer tachometrickej rýchlosti a otáčok by bol zachovaný. Skútočná rýchlosť by bola menšia, ako ukazovaná. Ale ty porovnávaš nie skutočný údaj ale nameraný, preto to nevadí aké máš kolesá. 5 stupňové TDI zvykne na 5ke pri 2000 ot/min ukazovať okolo 95 kmh, takže približne ako kamarátovi s Borou.
Ďalšia možnosť sú zle nakódované budíky a z tohovyplývajúce zlé zobrazenie rýchlosti. Musíš zistiť, či to auto naozaj aj pomaly chodí, alebo to len málo ukazuje.
- Nováček
- Nováček
