ztrata vykonu pri zatizeni motoru
Duke
Příspěvek od Duke »
Zdravicko, jednou za cas mi OI 66kW v kopcich pod plnym plynem uplne vynecha, ztrati se vykon a pomuze jen znovu nastartovat, potom zase vse v poho...dik za rady
travel242fx
Re: ztrata vykonu pri zatizeni motoru
Příspěvek od travel242fx »
Duke píše:Zdravicko, jednou za cas mi OI 66kW v kopcich pod plnym plynem uplne vynecha, ztrati se vykon a pomuze jen znovu nastartovat, potom zase vse v poho...dik za rady
najprv diagnostika....ak nic neukaze mohly by to byt zadrete lopatky na turbe .Ale skus tu diagnostiku mozno nejaky snimac ....vaha vzduchu? neviem
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Naldo
Příspěvek od Naldo »
Viděl bych to váhu vzduchu ale chytřejší budeš po diagnostice.
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
navrc
Příspěvek od navrc »
Jak to máš starý?Váha to na 99 procent nebude.Padá to do tkvz.nouzového režimu.Lopatky na turbu by to být mohli,ale záleží jestli je tam máš!Ty se do 66kw dávali od 08/2001.Nejlepší to bude asi změřit diagnostikou a budeš vědět. :)
Passik
Příspěvek od Passik »
VAha vzduchu to nebude. nejsem profik, ale ten samej problem ted resim u passata 1.9TDi 8kw Vymwenil sem vahu vzduchu a to to neni.... NA VW foru mi radili vymenit jeste ventil N75 kterej reguluje tlak v turbu.... stoji cca 1000kc.... nevim ale kde to presne je.... Jinak pokud by nekdo vedel jak mi pomoct, taky to privitam...
Saly
Příspěvek od Saly »
Navrc ma pravdu. Vaha to nebude. Skus diagnostiku co ti pise , ale najskor nejaky podtlak or Turbo.
Saly
Příspěvek od Saly »
Ak tam budes mat "Hranica regulacie prekrocena " tak hladaj okolo turba
martex
Příspěvek od martex »
no v každým případě to dej na VAG nech si vypsat závady a nech si udělat logy a na nich poznáš v čem by mohla bejt chyba. jinak to jsou jenom dohady. no naposled co jsem řešill obdobnou závadu 17965 - regulace plnícího tlaku - regulační mez překročena tak závada byla právě ve váze !!!!!
samozřejmě příčin může bejt daleko víc - počínaje ucpanou (prodřenou)podtl.hadičkou,(zpětným ventilem) vadným N75 až po zatuhlou regulaci nakl. lopatek (pokud nemáš obtok).
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
dodiak
Příspěvek od dodiak »
vadne turbo alebo N 75 ventil plniaceho tlaku treba sa odviest a zmerat plniaci tlak.
fedes
Příspěvek od fedes »
presne tohle dela i moje b6, na diagnostika " prekrocena hranice plniciho tlaku" me to pada az tak ve 180km/h
nejdriv mi vysypali katak ale nic, tak jsem koupil novy cidlo tlaku, nic, ted zkousim jinou vahu ale taky nic, prej je nutny tu chybu pokazdy vymazat, coz delam....
o spatnym naklapeni lopatek resp. zaseklym ventilu mi mechanik rek ze to tim nejni...co vy na to..?
travel242fx
Passik píše:VAha vzduchu to nebude. nejsem profik, ale ten samej problem ted resim u passata 1.9TDi 8kw Vymwenil sem vahu vzduchu a to to neni.... NA VW foru mi radili vymenit jeste ventil N75 kterej reguluje tlak v turbu.... stoji cca 1000kc.... nevim ale kde to presne je.... Jinak pokud by nekdo vedel jak mi pomoct, taky to privitam...
Ventil N75 je jeden ztych dvoj co su pod stieracmi a vedie knim kopa hadieciek .N75 mam bily vrch .Ale daj to na vag a prejdi akcne cleny ci je ten ventil opravdu zly....!!!
Duke
Příspěvek od Duke »
je to z 11/2001, diagnostiku necham udelat hned dnes nebo zitra, ale myslim, ze tam nic nebude, dela to v prudsich kopcich max. jednou za mesic, po rovinkach zadny problem...
OI 66kW >> BMW E60 525D
Venousz
Příspěvek od Venousz »
Pokud je to z 11/2001 a VAG ukáže překročená hranice plnícího tlaku tak to jsou na 99% zatuhlé naklápěcí lopatky v turbu. Rozebrat, vyčistit.
Passik
dneska sem byl na VAGu, namerili mi 2,1baru a prej pri nalozi to mozna tlaci az 2,5baru... nevite nekdo co by stala oprava???
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
Passik :
ten N75 neni pod sterecema ale kdyz stojis pred otevrenou kapotou tak v levo dole u turba...je tam i takova banka -zasobnik podtlaku
