Klíč středové matky Octavia
Napsal: 05 bře 2008, 17:13
Nevíte jaké číslo má ten 12ti hrnan co je na homokinetickém kloubu u Octavia 1 TDi?
Dík
Dík
285 korun třicítka měl jsem ji do tří dnů , mě zas trápí šestihran když povoluješ třmeny brzd tam nic nepasuje milošTomas.cz píše:Dík, právě tu 36ku na Fabie mám a ta byla moc velká
7čka imbus to nemáš???slovacek.milos píše:285 korun třicítka měl jsem ji do tří dnů , mě zas trápí šestihran když povoluješ třmeny brzd tam nic nepasuje milošTomas.cz píše:Dík, právě tu 36ku na Fabie mám a ta byla moc velká
samozřejmě že mám, ale šestka byla malá sedmička velká a to na levé i pravé, jsem si musel sedmičku upravit milošLadas píše:7čka imbus to nemáš???slovacek.milos píše:285 korun třicítka měl jsem ji do tří dnů , mě zas trápí šestihran když povoluješ třmeny brzd tam nic nepasuje milošTomas.cz píše:Dík, právě tu 36ku na Fabie mám a ta byla moc velká
slovacek.milos píše:samozřejmě že mám, ale šestka byla malá sedmička velká a to na levé i pravé, jsem si musel sedmičku upravit miloš[/quoteALadas píše:7čka imbus to nemáš???slovacek.milos píše: 285 korun třicítka měl jsem ji do tří dnů , mě zas trápí šestihran když povoluješ třmeny brzd tam nic nepasuje miloš
A na čem si měl takový problém?
Ladas píše:stalo se mi to vícekrát koktávka do roku 2000 kdysi jsem něco našel co tam páslo, ale ze sady gola ani sada torx nic sedmičku jsem tam nedostal musel jsem ji hodně líznout bruskou připadalo mi to na 6.5 mm, jinak se na přední desky nedostanu, milošslovacek.milos píše:samozřejmě že mám, ale šestka byla malá sedmička velká a to na levé i pravé, jsem si musel sedmičku upravit miloš[/quoteALadas píše: 7čka imbus to nemáš???
slovacek.milos píše:Tak to tam asi byl před tebou odborník se vzduchovým nářadímLadas píše:stalo se mi to vícekrát koktávka do roku 2000 kdysi jsem něco našel co tam páslo, ale ze sady gola ani sada torx nic sedmičku jsem tam nedostal musel jsem ji hodně líznout bruskou připadalo mi to na 6.5 mm, jinak se na přední desky nedostanu, milošslovacek.milos píše: samozřejmě že mám, ale šestka byla malá sedmička velká a to na levé i pravé, jsem si musel sedmičku upravit miloš[/quoteA
A na čem si měl takový problém?![]()
standart je 7mm
pak napiš jestli to šlo sedmičkou, ložiska jsou v pohodě jak u fáčka, sem tam mi nejdou těhlice do tlumičů se stím morduji milošTomas.cz píše:No právě to asi nebyl standartní imbus![]()
Jinak 30ku 12ti hran už mám a už jsem úspěšně povolil, zítra jdu měnit ložisko.
