Volnoběh 66Kw.
Napsal: 08 bře 2008, 18:15
od CNC
Mám octu 66kw. Motor ALH r.v.2002. Občas mám nepravidelný chod volnoběhu.Projevuje se jen na teplém motoru,hlavně,tak okolo 1/2 nádrže. Jako kdyby jel na tři. Žádny kouř. V nádrži jsem byl. Čisto na dně i sací koš Ok. Trysky jsou nové včetně 3-tí. Zda se mi, že v průhledné trubičce běží moc bublinek. To prý by nebyl tak velký problém. Na Vagu mi řekli, že je špatné teplotní čidlo. Výměnil jsem je spolu s termostatem. Zlepšilo se to, ale motor si občas poskočí. :?Jo a abych nezapoměl, na palivovém filtru je rozbočovač, který vrací při teplotě pod 9° naftu zpět-ten jsem měnil také.
Napsal: 08 bře 2008, 19:29
od pafka
zkus zvednout volnoběžnou dávku, může zlobit i setrvák
Napsal: 08 bře 2008, 19:45
od CNC
Tam je dvouhmota. Novej byl mastný, ale je tam.
Napsal: 08 bře 2008, 19:54
od pafka
CNC píše:Tam je dvouhmota. Novej byl mastný, ale je tam.
a volnoběžná dávka je zvednutá?
Napsal: 09 bře 2008, 09:54
od CNC
Na tom se musím domluvit,ale otáčky volnoběhu 830. Mají být tuším 750-910. Co ty bublinky? Nafta nepadá,nastartuji normálně,studený 4x otočí, teplý hned. Kolik dávka na volnoběh má být? Děkuji. :?
Napsal: 10 bře 2008, 21:00
od CNC
Kdo mi může zvednout volnoběžnou dávku? Se známým se mi nepodařilo domluvit. V okolí Brna, Vyškovsko a pod. Děkuji za tip.
Napsal: 10 bře 2008, 21:01
od Ladas
huml :D
Napsal: 10 bře 2008, 22:15
od Mireck
Jak se zveda volnobezna davka?
Napsal: 10 bře 2008, 22:21
od Huml
VAGem :D
Napsal: 10 bře 2008, 22:50
od Mireck
To ma tiez napadlo :D ale ktory kanal?
Napsal: 10 bře 2008, 22:51
od Ladas
Mireck píše:To ma tiez napadlo :D ale ktory kanal?
Musíš znát login ;)
Napsal: 10 bře 2008, 22:55
od Mireck
Nuz asi je to servisne tajomstvo :D . Ak ste na to prisli vy tak na to musim prist aj ja :D Zacnem asi studovat ako na to lebo my to bude vrtat hlavou kym na to nepridem (noteeth)
Napsal: 10 bře 2008, 23:07
od Huml
na to nemusíš studovat, stačí, když si dáš v "hledat" třeba klíčové slovo login a máš to
Napsal: 10 bře 2008, 23:48
od Mireck
Login je i vi VIS2.0 - 12233
ale ten kanal ?
5 - startovacia davka
2 - volnobezne otacky
12 - doba zhavenia
a volobezna davka?
Napsal: 11 bře 2008, 00:38
od Slavkov
Mireck píše:Login je i vi VIS2.0 - 12233
ale ten kanal ?
1 - startovacia davka
12 - doba zhavenia
a volobezna davka?
... volnoběžná dávka "Hledat" (LOL) ... a najdeš :)
... mimochodem, kde jsi přišel na to, že 1 je startovací dávka? :o Není náhodou na 5-ce (noteeth)
